Alternateur
Akira813
Alternateur
Message par Akira813 »
Suite à mon problème de décharge de batterie, j'ai fais tester la batterie 12V puis quand je démarre le véhicule il monte à 13.6v difficilement. Donc au garage ils m'ont dis que peut être les charbons etaient à changer car normalement la tension à l'allumage devrait monter directement et pas progressivement.
Quel est le tarif pour changer un alternateur ou les charbons ?
temp3
Re: Alternateur
Message par temp3 »
on dit que changer des charbons revient aussi cher qu'un alternateur échange standard(sur une française courante),en plus l'alternateur peut retomber en panne dans les 6 mois.Un alternateur neuf est souvent garanti 2 ans et se trouve à environ 150 à 200 euros au moins cher.
Akira813
Re: Alternateur
J'aurai ma MG réparé vendredi, j'espère que l'alternateur ne sera pas trop cher + la main d'oeuvre ...
Akira813
Re: Alternateur
Bon le garage vient de me tel. et l'alternateur marche très bien, ils vont tester avec une machine voir si il n'y a pas de consommation de courant anormale quand le véhicule est arrété. Si quelqu'un sait peut être d'où celà peu venir ?
Moi je n'en ai aucune idée :/
