vitesses molles !!! impossible de les passer
Boîte de vitesse, arbre, ...
temp3
Re: vitesses molles !!! impossible de les passer
Message par temp3 »
maxxou33 a écrit :Salut tout le monde,
Lapinoux, si tu peux te le permettre, change les deux. Ils sont un peu galère à changer alors tant que tu es sur ta voiture...
Bye bon courage
Max
tu sembles connaitre le montage,à quoi servent dans le détail chacun des cables,merci d'avance
alan
Message par alan »
tibriyoquen a écrit :vilain viking.....pis c'est tout :q ......titi ne me dérange pas,çà me rappelle mes enfants :)
allez sois pas faché gentil Tibrinounet....... :)
demain est un autre jour....... :dents:
Message par temp7 »
+1 pour Maxxou33 une vrai galère a monter,
à moins d'être équipé d'un pont...
aussi j'ai les 2 câbles en état neuf...
Cdlt,
pieces_mgtf@live.fr
lapinoux
année : 2003
Serie speciale : C'est la mienne :)
Message par lapinoux »
Merci pour vos contributions !
Je retiens ton mail pièces_MGTF :)
J'ai regarder le manuel d'atelier et ils précisent qu'il faut démonter tout l'habitacle pour accéder et changer les deux cables. Quelqu'un aurait-il une solution pour éviter cette méthode extrême ?
Message par temp7 »
Hélas, non...
La console centrale doit être sortie... et ce n'est pas l'habitacle le plus galère a démonter...
Le partie prise de tête a démonter car très peu accessible est la sorte de joint tôle entre le compartiment moteur et habitacle...
Au moins 6 heures de taff :(...
Bon courage !!
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Message par pascandrea »
salut
tu peux changer que le bout du câble, pas besoin de changer tout le câble
moi j en ai profiter pour mettre celui de mike satur et plus de probleme de marche arrière qui couine
maxxou33
année : 1999
Message par maxxou33 »
Non je ne connais pas le rôle de chaque câble en détail, et ça fait super longtemps que je les avais changé sur ma 1ère F VVC.
Mais si on peut ne changer que la "rotule" du câble? alors ça c'est cool.
MaximeR
Message par MaximeR »
Bah, on peut toujours acheter le câble et ne garder que le bout. (même si je trouve les câbles hors de prix)
temp3
Message par temp3 »
MaximeR a écrit :Bah, on peut toujours acheter le câble et ne garder que le bout. (même si je trouve les câbles hors de prix)
et çà tient sur le long terme?
MaximeR
Je suppose. La rotule est vissée au bout du câble.
temp3
Message par temp3 »
MaximeR a écrit :Je suppose. La rotule est vissée au bout du câble.
effectivement on distingue un écrou sur la photo,bon à savoir
lapinoux
année : 2003
pascandrea a écrit :salut
Il est possible de n'acheter que l'embout ? Si oui, où donc ? Je n'ai vu que les câbles chez MS.
lapinoux
année : 2003
Je suis tout à fait d'accord avec MaximeR. Le prix du câble est véritablement élevé. Aussi, n'ayant que l'intérieur de l'embout de mort, je me suis mis en tête de le recréer. La pièce est en cours de montage. Je vous tiens au courant.
Message par temp7 »
pour remplacer la rotule abimé, vous pouvez utiliser une rotule "unibal" femelle, dans ces petites dimension ce n'est pas trop cher
http://www.demon-tweeks.co.uk/Motorspor ... /1975/5925
OlivierGSR
année : 2003
Message par OlivierGSR »
J'ai ce problème de rotules usées.
Il semblerait qu'il faille un filetage M6 et une rotule prévue pour une bille de 13mm (impossible à trouver avec M6).
Quelqu'un peut me le confirmer.
Merci.
Message par temp7 »
le montage d'origine utilise des rotules (ball), de 13mm de diamètre, dont l'axe est sertis sur les deux biellettes de la boîte de vitesse,
la rotule qui est vissé à l'extrémitée du cable comprend un logement sphérique, de 13mm, muni d'un clip, ce logement est noyé dans un support caoutchouteux.
l'utilisation d'une rotule "unibal' avec un axe de 6mm nécessiterait de supprimer la rotule sertis sur la biellette, la rotule "unibal" serait fixé sur la biellette par un boulon de 6mm, l'avantage de la rotule "unibal" est qu'elle n'a pas de jeu, d'ou sans doute une plus grande précision dans la sélection des vitesses. bien entendu tout cela n'engage que moi
female rod end
23jean
Message par 23jean »
salut.j'admire le silence de Loulou sur la panne de ce fameux cable qui commande la boite de vitesse.Vite une depanneuse pour rentrer chez moi; sinon MMe vas me rectifier les oreilles...... :oui: :oui: :mdr: :mdr: :mdr: :jesors:
OlivierGSR
année : 2003
Merci Dupon pour toutes ces précisions, je comprends nettement mieux le principe.
C'est la solution que je vais adopter.
Message par temp100 »
t'as un problème Jean ? mal aux dents ? :fury:
m'a couté + de 1000 roros le retour ... et 50 euro la réparation
merci de me le rappeler :snif:
lapinoux
année : 2003
OlivierGSR a écrit :Merci Dupon pour toutes ces précisions, je comprends nettement mieux le principe.
Personnellement, je n'ai ni changé le câble, ni la rotule. Pour pallier mon problème de rotule cassée, j'ai tout simplement recréé l'intérieur avec un tube en cuivre, du caoutchouc pour pare-brise et deux goupilles :) Les photos sont chez mes parents, mais je ne manquerais pas de faire un tuto en me basant sur cette expérience. Depuis cette réparation, j'ai effectué 300 km sans aucun soucis !
23jean
Pas grave mon Loulou on le sait les Suisses sont petés de tunes :jesors: Vas voir Johny il peut t'en preter :mdr: :mdr:
david95
Serie speciale : PACK 160
Message par david95 »
le coup de la rotule unibal est une tres bonne idée !
le passage sera plus précis, et le fiabilité sera la aussi.
il faudrait le faire sur les 2 cables si memes montage.
par contre coté levier de vitesse c'est comment ? pareil ?
si c'est pareil il faudrait faire la meme opération pour optimiser le systeme
David :)
Modifié en dernier par david95 le 07 août 2011, 12:46, modifié 2 fois.
les retraités EDF sont pas à plaindre non plus :mdr:
23jean
Ben oui le PDG. de Veolia et d'EDF ça va lui faire deux retraites +le coup de chapeau et les stocks-options........ :oui: :oui: :rale:
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Pour reparler de mike satur, j avais changé la piece ou les deux cables sont relié (desole connait pas le nom exact...) par celui de mike et lui a justement changé les extremité d origine par des unibal, je n ai aucun probleme avec...
Le changement est tres facile, suffit de devisser les extremité et d y mettre les unibals...
J avais aussi acheté son changement de vitesse mais jamais eu le courrage de tout demonté pour l installer.
