Rouille sur le maître cylindre tout neuf, comment l'éviter ?
Florent
Message par Florent »
Bonjour ,
J'ai un maître cylindre neuf (de l'an dernier), mais qui rouille très vite ... C'est de la fonte, donc c'est normal j'imagine, cependant je ne crois pas que d'origine cet élément était peint ...
Alors comment éviter la rouille du maitre cylindre en fonte ? Ca ne gène pas le fonctionnement, mais ça fait pas très propre ...
LOTUS11
année : 1965
Re: Rouille sur le maître cylindre tout neuf, comment l'évit
Message par LOTUS11 »
bonjour,
tu le peins, ou vernis, tout simplement...
geronimo
année : 1958
Message par geronimo »
Tu peux le badigeonner d'huile épaisse et l'emballer dans un papier kraft.
Ensuite stockage dans une boîte hermétique.
S'il est piqué à l'extérieur regarde tout de même l'intérieur avant de l'utiliser.
A+
ERIC78
Message par ERIC78 »
Si c'est l'extérieur, c'est pas grave, tu le traites (ferose par exemple) et tu le peins avec une peinture qui tient les agressions d'un compartiment moteur... (pas de peinture à l'eau)
Par contre, si c'est à l'intérieur (portée du piston... ) là c'est plus ennuyeux ... et tout dépend comment s'est attaqué : superficiel ou pas ? Mais en général les zones usinées sont attaquées de façon superficielle...
A+ ERIC78
