ça sentait l'essence et pour cause !!
Une fuite à la sortie de la pomoe a essence sous le capot entre la pompe et son support ainsi qu entre le copr de la pompe et la "rondelle" de 8 mm/ 1 cm entre la pompe et le support de pompe
Bref, en voyant les photos ci-dessous, pas très etonnant que cela fuit ... (Ca ne fuit que contact mis càd quand la pompe pompe... comme dirait un shaddock !
Bref, ceci étant, est ce que quelqu un saurait ou je peux acheter ces joints sur le net en express, et les refs eventuellement ?
Merci beaucoup
Eric
PS : Faut il remonter tout ça à la pate à joint ou pas ?
