Bonjour tout le monde.
Je présente un souci sur mon systeme de LDR. Un fuite sur le bloc radiateur, a la liaison reservoir et radiateur!
Avez vous un solution pour reprendre la soudure ou suis je obligé de changer le radiateur complet?
Merci de vos résponse.
Fuite liquide de refroidissement MG B GT
Re: Fuite liquide de refroidissement MG B GT
sur du cuivre, la soudure à l'étain convient très bien.
Merci Midget.
Je vais réalsier cette opération!
L'occasion est bonne pour changer le LDR.
Merci de ta réponse
Merci de ta réponse
les bacs des radiateurs de refroidissement sont soudé sur le faisceau par de la soudure à l'étain.
la bonne réalisation d'une soudure est basé sur une trés grande propreté des deux parties à souder.
il faut donc éliminer toute la partie contaminé de la soudure ou se trouve la fuite.
pour souder il faut utiliser un trés gros fer à souder pour réaliser une soudure d'une assez grande dimension, si vous n'êtes pas un habitué de la soudure à l'étain de grosse dimension, vous ne disposez sans doute pas du matériel adéquat.
une solution si votre radiateur, hormis cette fuite, est en bon état est de le faire réparer par un spécialiste
merci dupon , pour finir j'ai changé le radiateur, bien moins cher malheureusement que de le commander chez Moss.
