Peut on régler l'avance d une B sans lampe si oui comment?
Avance
Re: Avance
le réglage de l'avance à l'allumage statique c'est le réglage de l'avance.
il suffit de brancher une ampoule témoin en parallèle sur le circuit basse tension et de regarder dans quelle position du repère de la poulie de vilebrequin par rapport au repère du carter de distribution, elle s'allume.
vous connaîtrez, ainsi, le réglage de l'avance à l'allumage statique qui est installé sur le moteur.
avec un allumage électronique ce n'est pas possible
