Help !!! fuite d'essence aux deux tubes de trop plein de mes SU type AUD 493, aussi bien en starter, qu'au ralenti, quelqu'un a t'il eu le problème, si oui quel est le remède?
Bonjour et merci Dupon, bien vu, dépot important dans les pointeaux, tout cela sans démontage des carbus, possibilité de déposer les couvercles.dupon a écrit :si votre automobile n'a pas roulé depuis un certain temps il peut s'agir d'un dépot, des additifs qui se trouve dans l'essence, sur le cône du pointeau qui l'empêche de fermer correctement, il faut démonter les couvercle des cuves et démonter le pointeau pour le nettoyer correctement.
malheureusement les AUD493 étant des HIF il faut démonter les carburateurs pour pouvoir démonter les couvercles, facilement
