Purge LDR
fantaBGT
Purge LDR
Question très bête ,je change le radiateur de ma bgt de 72, pour le remplir avec le LDR, j 'enleve le calosta ou je fais le niveau après avoir laisser tourner le moteur un certain temps et refroidir?
Re: Purge LDR
vous remplissez le radiateur presque à ras bord, avec la vanne du chauffage ouverte, en chauffant le niveau de liquide de refroidissement se fera tout seul, l'excédent de liquide s'échappera par la surverse
Re: Purge LDR
Ce que je fais, peut être inutilement, je positionne la voiture dans la descente de mon sous/sol, l'avant vers le haut de la rampe. Le radiateur de chauffage étant plus haut que le reste, je suis à peu près sur que l'air n'y reste pas. Bon, je ne sais pas si cela est utile ou pas, mais j'en ai en tout cas l'impression.
fantaBGT
Re: Purge LDR
Encore plus bête comme question , si je comprends bien ça veut dite que le colique même fermé laisse passer du LdR pour remplir le moteur ?
Re: Purge LDR
Le calorstat étant fermé, le remplissage du bloc se fait donc par la durit de retour au bloc, celle du bas. Le petit trou dans le calorstat suffira à laisser passer les bulles d'air pour le premier remplissage.
Ça se fait tout seul, pas de purge pas de prise de tête.
Ce que je fais lors d'un premier remplissage, pour éviter de mettre du ldr partout lors de la mise en chauffe, je rempli un centimètre, pas plus, haut dessus du faisceau du radiateur. Je surveille à la montée en température et fait le niveau au fur et à mesure, si nécessaire.
- yvre
Re: Purge LDR
... Dis moi Fabrice, c' était avec les 4L qu' on faisait ça au tout début des vases d' expansion ... Aurais-tu une MGB " Gordini" ???...anneauxdin a écrit :Ce que je fais, peut être inutilement, je positionne la voiture dans la descente de mon sous/sol, l'avant vers le haut de la rampe. Le radiateur de chauffage étant plus haut que le reste, je suis à peu près sur que l'air n'y reste pas. Bon, je ne sais pas si cela est utile ou pas, mais j'en ai en tout cas l'impression.
Re: Purge LDR
Yves, dans le doute... sinon c'est quoi gordini
Ceci dit, je serai curieux de voir comment l'air peut s'échapper du radiateur de chauffage, vu le placement de ce dernier. De plus j'ai dit :"Ce que je fais, peut être inutilement,"
En tout cas je m'en fous, j'ai du chauffage maintenant
- yvre
Re: Purge LDR
... Putain, heureusement que je sais que tu ne travailles pas à la Poste, car je serais dans le doute que tu ailles te " suicider " quand je te lis ...anneauxdin a écrit :Yves, dans le doute... sinon c'est quoi gordini
Re: Purge LDR
Pourquoi, j'ai dit une connerie??
- yvre
Re: Purge LDR
... Non ( ... à la Poste, ils ne disent pas que des conneries ... d' abord ...anneauxdin a écrit :Pourquoi, j'ai dit une connerie??
Re: Purge LDR
Pas du tout mon cher Yves, j'ai simplement toujours eu des doutes sur le choix de la position du bloc chauffage, bien au dessus de la culasse.
Sinon, oui je déprime, je reprends le boulot demain, et je n'ai même pas eu l'occasion de sortir de la poussière la MG.
- yvre
Re: Purge LDR
Sinon, oui je déprime, je reprends le boulot demain ...
... En fait c' est un peu avec ce genre de réflexion que nous autres les " soixante-huitards " on arrive à oublier qu' on est dans la pente " descendante " ... pourrais-tu me traduire ce mot " boulot " ???
daniel06
- année : 1967
Re: Purge LDR
Daniel
daniel06
- année : 1967
Re: Purge LDR
Et de plus ce mot ne se traduit pas en Corse....!!
