Bonsoir à tous ,
Je voudrais vérifier le niveau d''huile dans les amortisseurs avant de ma midget MKII et si possible la vidanger.
Il y a une grosse vis sur le dessus de l'amortisseur côté intérieur moteur.
Est ce cette vis qui sert à faire l'appoint?
Y a t il une vis de vidange?
Quelle huile utiliser?
Merci pour votre aide
Amortisseurs Midget- Appoint et vidange
- sven
- année : 1964
- Serie speciale : MKII 1964
Modifié en dernier par sven le 29 nov. 2010, 22:35, modifié 1 fois.
Re: Amortisseurs Midget- Appoint et vidange
pour vidanger les amortisseurs Armstrong des midget il faut les démonter pour les retouner ou les vidanger avec une seringue en démontant le gros bouchon à l'arrière de l'amortisseur, ce gros bouchon est en fait la valve qui fais l'amortissement, le remplissage se fait par le petit bouchon à l'avant de l'amortisseur, il ne faut pas remplir la chambre supérieure sur lequel est vissé le petit bouchon, le niveau se fait par le trou à l'arrière de l'amortisseur.
l'huile idéale est de l'huile de fourche pour motocyclette en 20W
- sven
- année : 1964
Merci Dupon,
Je dois pouvoir m'en sortir avec tes renseignements
- sven
- année : 1964
Bonjour,dupon a écrit : le niveau se fait par le trou à l'arrière de l'amortisseur.
Je ne vois pas ce trou à l'arrière de l'amortisseur pour faire le niveau d'huile
Quelqu'un peut il m'aider?
- sven
- année : 1964
Merci Dupon
Utilisateurs parcourant ce forum : Mymidget et 2 invités
