Pb vitre - electricité
temp3
Re: Pb vitre - electricité
Message par temp3 »
ce bloc contient-il de nombreux relais?
JMarc
Message par JMarc »
Question simple :
As tu vérifié ton inter?
La descente impulsionelle fonctionnait jusqu'alors?
temp3
Message par temp3 »
JMarc a écrit :Question simple :
il a échangé avec celui du passager
Bruno 33
année : 2004
Serie speciale : TF 160 Vintage Racing - n° 03/30
Message par Bruno 33 »
Oui en effet le bouton est ok car échangé avec celui du passager et il fonctionnait en mode impulsion... il fonctionne d'ailleurs toujours mais que pour la monté !
C'est bien le boitier noir en photo ci-dessus qui semble renfermer de l'électronique et des relais car il y a un paquet de câbles qui en ressort, mais les deux vis de fixation sont des TORX DE SECURITE et je n'ai pas la bonne clé pour le démonter, je vais faire la tournée des magasins de bricolage...
JMarc
Message par JMarc »
Je pensais qu'il s'agissait du moteur.mal lu
