Moi je l'ai fait, j'ai besoin d'un GPS pour les longs trajets et pour prendre soin de me concentrer sur la conduite, et pas sur la carte ...
En terme de positionnement j'ai placé cet allume cigare "caché" en le fixant sur le boitier de mon autoradio, qui est disposé sur la photo ici :
Sauf que moi j'ai un autoradio avec un boitier en bois .. Toi peut etre pas ..
Dans ce cas je te conseille de l'acheter (la prise allume cigare, ça vaut 3€ dans une boutique d'electronique) et de voir ou tu peux la positionner... La mienne etait munie d'une pate permettant de la fixer seule a quelque chose, mais tu peux aussi l'encastrer dans le tableau de bord si tu préfères ...
en termes de connexions, j'avais deja des connexions dispo sous mon tableau de bord, mais si ça n'est pas le cas, il te suffit de tirer un fil + du porte fusible, et de connecter la cage de ta prise allume cigare à la masse de la voiture (le tableau de bord est souvent à la masse).
Florent
