Comment reconnaitre un modèle de différentiel ?
Florent
Après les hypothèses émises par Midget948 (dans le post "retour d'experience sur la boite 5 MOSS") sur mon différentiel (Midget MKII), je voudrai savoir comment vérifier quel est mon différentiel ?
J'ai vu la liste des différents différentiels disponibles chez MOSS pour ce modèle (Midget MKII) :
BTA1345E DIFFERENTIAL, (4.5:1), exchange
Note: Price shown includes a £100.00 surcharge (+VAT) which will be refunded upon receipt of a rebuildable core unit
Sprite I, Sprite II, Sprite III, Midget I, Midget II NLS 1
BTA550E DIFFERENTIAL, (4.2:1), exchange, late casing without drain plug.
Note: Price shown includes a £75.00 surcharge (+VAT) which will be refunded upon receipt of a rebuildable core unit
Sprite I, Sprite II, Sprite III, Midget I, Midget II £361.94
€416.24 1
BTA550ELS DIFFERENTIAL, (4.2:1), rebuilt, late casing without drain plug, with LSD.
Sprite I, Sprite II, Sprite III, Midget I, Midget II £1,279.94
€1,471.94 1
BTA551E DIFFERENTAIL, (3.7:1), exchange
€416.24 1
BTA551EX DIFFERENTIAL, (3.7:1), exchange, NEW CW&P
Note: Price shown includes a £50.00 surcharge (+VAT) which will be refunded upon receipt of a rebuildable core unit
Sprite I, Sprite II, Sprite III, Midget I, Midget II £585.95
€673.84 1
BTA1222E DIFFERENTIAL, (3.9:1), exchange
€416.24 1
BTA1222EX DIFFERENTIAL, (3.9:1), exchange, NEW CW&P
Sprite I, Sprite II, Sprite III, Midget I, Midget II £565.96
€650.85 1
Il y en a donc plusieurs ...
Mais comment sait-on ce qui etait monté à l'origine ?
Comment le vérifier aujourd'hui sur une voiture ?
Merci,
Florent
€416.24 1
€1,471.94 1
€416.24 1
€673.84 1
€416.24 1
€650.85 1
Merci,
Florent
Re: Comment reconnaitre un modèle de différentiel ?
normalement il devrait y avoir, d'origine, un 4.22:1
4.22 tours de l'arbre de transmission pour un tour de roue
Florent
Ok, est-ce qu'on peut le vérifier sur le différentiel lui même ?
Merci,
Florent
Merci,
Florent
Bonjour , sur le différentiel à l'extérieur il y a pas de repere , les chiffres sont gravées sur l'ensemble pignon/couronne , sinon comme dit Mr Dupont il faut compter les tours .
de visu ?, il faut démonter les arbres de roue, l'arbre de transmission et démonter le support du différentiel, la pièce en aluminium, de dessus le pont arrière
Florent
J'ai refais le différentiel en avril, j'ai des photos, on va bien retrouver qq chose ...
il faut, si possible, compter les dents de la couronne, 38 dents pour un 4.22
Florent
Ahhh, intéressant ça !
J'ai bien des photos du différentiel, mais il faudrait que je sache ou sont les inscriptions pour savoir ou chercher ...
Pour les dents, je peux essayer de compter une demi couronne sur photo
ça c'est l'indication de la distance conique à mon avis , il faudrait connaitre le nombre de dents de pignon et couronne pour le ratio ...
Florent
Ah mince, ça c'est pas cadeau ... Démonter le différentiel juste pour compter les dents ...
Dupon t'a donné la solution la plus simple et la plus rapide....Fais un repaire à la craie sur ta roue et sur ton arbre et compte les tours d'arbre pour un tour de roue!....Florent a écrit :Ah mince, ça c'est pas cadeau ... Démonter le différentiel juste pour compter les dents ...
a+Dan
Florent
Oui, enfin, 0,22 tours (pour 4,22), sur un arbre, ça va etre chaud non ?
quand tu es à 85km/h, tu sens que tu en a encore sous le pied?
parce que avec un 948, à 90 km/h, j'ai encore de la réserve sous le pied.
je me fais régulièrement l'autoroute vers St Etienne et j'ai fait des pointes à 125 compteur (à mon avis, 115 réel), sans capote et sans side screen. Le plus impressionnant c'est d'entendre les essieux des camions quand tu les doubles alors que ta tête est en dessous du haut de leur roue.
Mais je préfère quand même traverser les Monts du Lyonnais pour aller bosser avec des montées à 900m. C'est plus sympa que l'autoroute.
Mais une boite 5 me permettrait de faire le tout sans faire hurler le moteur sur l'autoroute.
Florent
Et il faut tourner les 2 roues en meme temps ? ou une roue au sol, et l'autre roue doit tourner ? (dans ce cas elle tourne 2 fois plus vite).
Non tu lèves juste une roue. ....vu que tu n'a certainement pas de différentiel à glissement limité!!!Florent a écrit :Et il faut tourner les 2 roues en meme temps ? ou une roue au sol, et l'autre roue doit tourner ? (dans ce cas elle tourne 2 fois plus vite).
a+Dan
Florent
Ok, mais dans ce cas la roue en l'air tourne 2 fois plus vite non ?
Lève l'arrière et avec un aide, tourne les deux roues en même temps, comme cela tu n'auras pas l'effet différentiel qui risque de fausser tes calculs.Florent a écrit :Ok, mais dans ce cas la roue en l'air tourne 2 fois plus vite non ?
a+Dan
Florent
Je viens de mesurer !!
En 9 tours de roue, l'arbre fait exactement 19 tours.
Soit 2.11 tours d'arbre pour 1 tour de roue, sachant que ça va 2 fois plus vite avec une roue bloquée, je multiplie par 2, et ça me donne 4.22 tours d'arbre pour un tour de roue.
Mon pont est donc un 4.22 comme il devrait.
Florent
Florent
Et bien Florent, t'as travaillé comme un pro ! Bravo !
