identification moteur
Tous les sujets sur la MG A.
vince33
Message par vince33 »
nouveau sur ce forum, je ne connais pas bien les différences entre les modèles de MGA.
pouvez vous m'aider à identifier ce moteur : 1500, 1600, twin cam ?
vince ;)
Re: identification moteur
Message par temp7 »
ce n'est pas un twin cam, la cylindrée est inscrite dans la fonderie du bloc, à l'avant gauche du bloc, derrière la plaque avant, 1500 ou bien 1600 (à gauche en étant au volant)
il y a également une petite plaque en aluminium fixé par deux rivets sur le côté droit de la culasse qui donne toute les caractéristiques du moteur
vince33
ok, merci. c'est deja un bon debut !
seule l'inscription permet de différencier les 2 blocs vu de l'extérieur ?
Message par temp7 »
oui, extérieurement les deux blocs moteur sont identique
http://mgaguru.com/mgtech/buying/buy101.htm
mgtfboy
année : 1954
Message par mgtfboy »
Peux tu nous donner les inscriptions sur la petite plaque alu rivetée sur le coté droit de la culasse ? on en saura surement un peu plus!
vince33
je n'ai malheureusement que cette photo du moteur et je n'ai pas encore acheté la voiture (et je ne suis pas le seul sur le coup...)
Message par temp7 »
le vendeur ne sait pas dire si c'est une 1500 ou une 1600 ?
mga1957
Message par mga1957 »
la bobine est fixé sur la dynamo , normalement c 'est une 1500.
mgtfboy
année : 1954
avant de l'acheter , revois là et note le n° sur la plaque alu sur le coté gauche de la culasse,(style étiquettes Dymo) c'est l'identité du moteur,
