J'ai en ce moment de la mousse (un peu) dans mon radiateur .
De quoi cela provient-il?
J'ajoute de temps en temps un peu de liquide mais je prend de la bonne qualité .
Merci.
Mousse dans radiateur mgb71
Re: Mousse dans radiateur mgb71
peut être la réaction de deux produits non miscible, peut être du gaz carbonique dans le circuit
Emulsion du liquide de refroidissement, rien de vraiment anormal ou inquiétant, mais peut être provoquée par des poches d'air dans le circuit.
Faire tourner le moteur avec le chauffage en service pendant quelques minutes et tout devrait rentrer dans l'ordre.
a+Dan
a+Dan
Merci.Je vais suivre ça ;
