Une question m'est venue lors de la restauration de mes intérieurs d'aîles (ou passages de roues) : est-ce qu'il existe de quoi protéger les intérieurs d'aîles ?
Je pense à un élément non rouillant et moins sensible aux intempéries et projections (le PVC ?) qui doubelerai les aîles et éviterai les projections directes dans les clignotants et feux avants entre autre.
Merci par avance,
Florent
Midget : Existe t'il des intérieurs d'aîles de protection ?
Re: Midget : Existe t'il des intérieurs d'aîles de protectio
contrairement à la mgb il n'existe pas, à ma connaissance, pour la Midget de protection intérieure des ailes avant
Attention à ce produit, l'eau s'infiltre en dessous et la rouille se répand gentiment sans que l'on puisse la voir... quand on s'en aperçoit il est trop tard.... c'est pourriLouLou a écrit :Appliquer du blackson en pot au pinceau
http://www.feuvert.fr/enduits/blackson- ... 42381.html
a+Dan
br euh ça c'est quand le blackson a pas mal d'années! sinon cela protege tres bien la tole des projections de gravillons! et ainsi de la rouille a chaque impact! bien sur un chassis ça se surveille aussi !
Ca veut dire que une fois sec et craquelant (genre tous les 5 ans ?), on enleve le blackson pour le remplacer ?
de nos jours il existe des produits bi-composant pour enduire le dessous des caisses et les passages de roue, c'est des produits trés solide qui ne bougent pas dans le temps
par exemple : http://techinfo.glasurit.com/techinfo/f ... F/1109.pdf
