je profite du msg d'old serie sur le sujet du radiateur ( merci des échanges car je dois m'y coller!) pour poser la question du levage de notre mg favorite;
je vois ds la photo faite par old serie que tu la slèces par le devant avec un cric: pas de danger de déformation?
personnellement je lève la caisse encore avec le cric d'origine car je sui ssur que le chassis ne sera pas déformé, pis j'assure avec un vrai cric moderne ou des chandelles; mais cela étant fastidieux à faire , je serai preneur d'autres méthodes et d'autres points d'appui que ovus utilisez!!!
levage mg
Re: levage mg
si vous possédez un cric rouleur, vous intercalez entre le cric et la traverse avant (crossmember) un morceau de bois pour répartir l'appui et vous pouvez lever la voiture sans problème, à l'arrière vous pouvez appuyer le cric sur le pont
thomi
- Région : France - Lorraine
Re: levage mg
merci à Dupon de ce précieux conseil qui m'épargnera du temps!!
