fixation barre stabilisatrice
- flutch27 (trophy)
bonjour , est ce que vous pourriez me dire où je peux commander mes 2 fixation de ma barre stabilisatrice ? c'est 2 petits ponts en acier avec silent bloc ... merçi
Re: fixation barre stabilisatrice
d'une manière générale vous pouvez acheter toutes les pièces pour F/TF chez Rimmerbros
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000149
- david95
- Serie speciale : PACK 160
il a plusieurs qualité que l on trouve sur le net, faut trouver les plus rigide possible, ceux d'origine sous trop souple a mon gout...
ou alors monter des rotules unibal !
David
David
- MaximeR
Bah ... c'est juste un bout de tôle gros comme le pouce en acier moyen... à la limite une tringle de mécano suffirait !
- flutch27 (trophy)
maximeR pour les trophy ils sont différent !
nossolov
- Région : France - Auvergne
- année : 2001
M'étonnerais bien qu'il n'y ait pas ça en référence chez Powerflex.
Oreca importe je crois, mais sans doute sur demande.
- MaximeR
On parle bien de ça :
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-RGX000920
et ça :
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-RBU100101
Ce sont les mêmes pour tout le monde, F de 96 à TF de 2010.
Le seul truc qui soit différent à ce niveau là sur les trophy, c'est le montage du silent bloc arrière du triangle inférieur, qui est monté avec les deux côtés plus épais à la verticale au lieu de l'horizontale.
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-RBX000770P
et ça :
- david95
oui cela ce trouve aussi en plus rigide et je voulais aussi parler des pièces attachant la barre au triangle (montage en unibal peut être possible...).
David
David
- MaximeR
ok,
pour ça, la seule solution c'est des poly-bushes, je crois qu'on les trouve encore chez mikesatur
http://mikesatur.com/acatalog/Online_Ca ... ng_26.html
réf. SU6500 ...
on garde les liens d'origine, et on monte les bushes dedans ... les liens alu sont vraiment trop fragiles.
réf. SU6500 ...
- david95
TU AS PEUR QUE CELA CASSE ? vraiment MaximeR ?
