Sur une MGB GT 73 je rencontre un problème d'embrayage: il me faut pomper sur la commande pour que les vitesses passent normalement sinon ça craque!
J'ai fait une petite recherche sur le forum, j'ai trouvé quelques posts sur le sujet recommandant de faire une purge du circuit. Je viens de le faire (les circuits sont alimentés silicone depuis restauration il y a 4 ans). Il n'y a pas d'amélioration...
 J'ai fait le test suivant moteur tournant: après avoir pompé, j'ai débrayé et passé une vitesse sans problème puis, j'ai attendu quelques instants en position débrayé vitesse engagée: après quelques seconde "la voiture a embrayé toute seule", et j'ai du couper le moteur...
D'après vous s'agit il d'un problème d'émetteur, de récepteur, autre?
Merci d'avance,
Amitiés
cbm
Merci d'avance!
