Roulement de roue
- alb25
- année : 1965
Roulement de roue
Je viens passer le contrôle technique (B 1965). Tout est ok, on m'a juste fait remarquer, sans le noter, qu'il y a un peu de jeu dans le roulement de roue avant droite.
Est ce que ce roulement se change facilement ?
Re: Roulement de roue
du jeu dans les roulements, il y en a deux, des roulements conique, ne veut pas dire qu'ils sont hors service.
entre ces deux roulements il y a une entretoise et des rondelles (shims) de réglage du jeu, il suffit de reprendre ce jeu, pour ce faire il faut disposer de quelques rondelles de réglage d'épaisseur différentes
- yvre
... " Jeu " ne veut pa dire forcément le changer mon cher Alain mais aussi retirer la clavette par le trou de ton moyeu et un coup de resserrage dans le bon sens du pas ...
- yvre
... Décidément " ce " Dupon est comme qui dirait " Lucky-Luke " ...
il tire plus vite que " mon " ombre ..........
temp3
pas grave,mieux vaut deux réponses qu'aucune.yvre a écrit :... Décidément " ce " Dupon est comme qui dirait " Lucky-Luke " ...il tire plus vite que " mon " ombre ..........
- temp42
Alain, mes roulements AR sont neufs de l'an passé et y'a aussi du jeu, probablement pas le bon callage de rondelles.
J'imagine que c'est moins grave que s'ils étaient trop serrés.
sur une mgb il n'y a pas de réglage dans le montage des roulements de roue arrière, lorsque les roulements arrière ont du jeu c'est qu'ils sont usé
- temp42
Ah bon merci, ben on cherchera ailleurs...ils sont neufs et font pas de bruit, le jeu est minime de l'ordre de 1 mm sur la roue ARD qui semble bien serrée.
On verra plus tard.
On verra plus tard.
- alb25
- année : 1965
Merci pour vos réponses. Je vais regarder ceci.
- LOTUS11
- année : 1965
J'ai changé mes roulements, il y a toujours un jeu résiduel...
- MIDget
- année : 1953
rondelles SHIM évoquées par dupon : en cas je jeu il faut passer à la dimension supérieure ?
en achetant les 4 dimensions, on couvre les besoins ou il faut acheter DEUX fois ces rondelles ?
en cas de jeu il faut "passer à la dimension inférieure", il faut utiliser une cale plus fine
déjà en ayant quatre cales d'épaisseur plus celle qui sont sur la voiture, cela doît permettre d'arriver à régler correctement le jeu
- MIDget
- année : 1953
c'est juste ! je vais mesurer les cales existantes.
merci dupon, encore une fois.
