course d embrayage
Boîte de vitesse, arbre, ...
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
course d embrayage
Message par pascandrea »
Ayant des problèmes a passer mes vitesses (elles passent mais super dur) je voulait savoir qu'elle était votre course d'embrayage (courte ou longue), la mienne est très courte, elle commence a prendre sur les premiers centimètres quand je relâche la pédale.
J'avais fait une purge et changer l'huile avant l été, mais peut être il me reste des bulles dans le circuit.
Merci beaucoup pour votre aide
fuji
Re: course d embrayage
Message par fuji »
pour moi mi course
JMarc
Message par JMarc »
Pareil pour moi
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Merci pour vos reponses
Comme je l avais dit j ai voulu essayer de repurger le circuit et bien meme avec un demi litre d huile j avais toujours des bulles d air et maintenant *SMS* meme pire qu avant, j ai encore moins de course, donc presque impossible a passer mes vitesses.
D ou vient toutes ces bulles d air et surtout avec un demi litre d huile...
J ai un autre piston de rechange a la cave pour le maitre cylindre esclave, je vais le changer et je verrai bien...
Pourtant je n ai pas de fuite d huile aux deux maitres cylindre, bizzarre...
Merci a vous si avez encore des sugestions a me donner...
Modifié en dernier par pascandrea le 04 mai 2013, 09:04, modifié 1 fois.
GIGI79
Message par GIGI79 »
bonjour, regardes au recepteur d'embrayage
sylvain71
Message par sylvain71 »
moi je purge tout les 6 mois sinon ca passe plus.j ai vu qu il existait des necessaires de reparation pour maitre cylindre;peut-etre faut-il investir ?
sylvain71
pour emeteur.excusez moi !
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Voila, après avoir changé, le maitre cylindre émetteur (http://www.ebay.co.uk/itm/MGF-MGTF-MG-T ... 45f7bc0de0) et récepteur (http://www.ebay.co.uk/itm/MGF-MGTF-MG-T ... 45fae7b1d3), j ai un bel embrayage presque neuf (115.000kms quand même), le bonheur...
et j'en ai profité pour m'acheter par la même occasion l appareil qui sert a faire la purge sans besoin d aide, ca aussi *SMS* le bonheur...
(http://www.gunson.co.uk/item.aspx?cat=674&item=1818)
Merci encore pour vos conseils...
david95
Serie speciale : PACK 160
Message par david95 »
hello pascandrea,
cool ce systeme de purge qui utilise la pression de la roue de secours !
trouvé sur Ebay !
http://shop.ebay.fr/i.html?LH_PrefLoc=2 ... p=15&_sc=1
David
william1707
année : 2004
Message par william1707 »
Je crois que grâce à ce post j'ai la solution à mon problème...
william1707
année : 2004
@pascandrea :
tu as fais faire ou tu as fait toi même ?
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Je fais tout moi même ...
