probleme électrique ou électronique ?
Toute la saga des MG Z (ZR, ZS, ZT, ZT-T).
Bien plus qu'un simple rebadgage de Rover ces voitures furent parmis les dernières GTi à l'ancienne avec aussi des monstres équippés de moteurs V8 !
sebounett
Message par sebounett »
Bonjour je possède une MG ZT 2003
Depuis quelques jours, les voyants des clignotant et des phares ne fonctionne plus ainsi que le clic clac des cligno, la radio ce coupe d'elle même ainsi que la clim ce met en défaut toute seule.
Avec la clef de contact impossible de fermer seulement un bip comme si il resté une porte ouverte mais non.
Quelqu'un a t'il déjà rencontrer ce problème ?
Merci beaucoup
david95
Serie speciale : PACK 160
Re: probleme électrique ou électronique ?
Message par david95 »
coté fusible c bon ?
il y a pas une centrale clignotante ou relais qui déconne ?
pour la fermeture, il y a pas un contact de porte ou coffre qui déconne ?
David
ERIC78
Message par ERIC78 »
Surement un soucis de Faisceaux quand les problèmes d'équipement électrique sont multiples et simultanés en même temps ...
1/ Vérifie si les fusibles ont été sollicités (fusibles fondus) car dans ce cas ça implique des risque de faisceaux abimés, coupés, ...
2/ Si pas de fusible abimés, vérifie en premier l'état de tes cosses sur la batterie et surtout les quelques centimètres de fils (cuivre) qui partent de là ... souvent des problèmes d'oxydations donnent des tensions basses et donc des disfonctionnements.
Tiens nous au courant et ensuite, en fonctions des analyses on peu t'aider plus précisément...
A+ ERIC78
sebounett
En effet je vais vérifier la batterie . et câble..
concernant le relai des clignotants ils ce trouvent ou ?
pour la fermeture centralisé,j'ai tous vérifié mais ...
pour les fusibles dans la boite a gant , tous est ok
pour les voyant (clignotant , phare du tableau de bord ) je ne comprend pas.. une broche déconnecté ?
MaximeR
Message par MaximeR »
à mon avis c'est plutôt un problème de masse.
Avec cligno, voyants de phare, radio, clim et détection de fermeture de porte, le connecteur de masse C0550 est un bon candidat :
bonnes recherches!
sebounett
Merci c'est juste génial et très gentil ...
ERIC78
et il connait très très bien ...
BRAVO Maxime ! il y a effectivement de très bonnes chances
A+ ERIC78
sebounett
Merci beaucoup Maxime et je confirme bien que cela venais bien de la masse plus ou moins oxcidé..
Merci a tous qui on put me proposer des solutions..
goulouk
année : 2010
Message par goulouk »
Question bête où cela se trouve??
Message par temp7 »
c'est écrit sur la photographie de MaximeR, "base of LH "A" post", en bas de la cloison gauche, au niveau du plancher conducteur
goulouk
année : 2010
Merci dupon, mais pour y accéder il faut arracher (lol) quoi ?? ;)
temp100
Message par temp100 »
la moquette !!! il y a du velcro :D
Message par temp7 »
"il faut arracher (lol) quoi ??"
peut être y a t'il une garniture, fixé avec des clips ?
goulouk
année : 2010
ouais effectivement il y a la partie à déclipser, mais je ne vois pas ce qu'il faut faire avec ce connecteur, en plus j'avais juste mon portable pour m'éclairer donc je n'y voyais pas grand chose.
C'est un problème de connexion, ou d'isolation des fils??
Message par anneauxdin »
De connexion. Il faut désoxyder la cosse fixée sur la caisse avec le petit boulon. En principe, si le problème vient de là, ça devrait de nouveau fonctionner.
goulouk
année : 2010
Ok, donc il va falloir que je regarde ça attentivement et avec plus de lumière ;)
sebounett
Goulou pour accéder a cette connexion il faut faire glisser la baguette en plastique du passage de porte de 1 cm qui te donneras accès au bord de la moquette après tu ne peux pas le louper.
tu dévisse tu nettoie puis çà marche
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
