**SMS**, j'avait ma mg qui avait le ralenti instable à froid puis elle montait et se stabilisait à 3000trs.Après avoir rouler un peu retour à la normal.
J'ai déposé pour la réparation ils ont changé le décanteur à charbon. Ok pendand 2 mois depuis le problème est réapparu. Si quelqu'un peut m'aider. Merci d'avance.
Pb ralenti instable
Turpin
- Région : France - DOM
maxxou33
- année : 1999
Re: Pb ralenti instable
"le décanteur à charbon" ?? c'est quoi?
temp100
moi je penserais à changer les feuilles de l'arbre acam, doit y avoir un peu de jeu dans le pignon hélicoshérique
MaximeR vous avez indique que le décanteur pouvait appuyer sur le papillon des gaz, aprés changement du décanteur il a peut être mis deux mois pour s'avachir de nouveau
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 53#p264553
maxxou33
- année : 1999
ah le canister!! lol je me disais encore...
- david95
- Serie speciale : PACK 160
hello
un ami a eut une panne qui ressemble a cela sur ca F
probleme d'étanchéité entre les 2 partie du bloc d'admission, soit joint absent, soit joint détérioré
a vérifier donc
il existe maintenant des joints competition repositionnable
A+
David
a vérifier donc
A+
David
