Je voudrais vérifier mon jeu aux soupapes, j'ai donc trouvé la procédure dans le hand book.
Par contre pas moyen de savoir ou est le cylindre 1 et dans quel sens tourne le moteur, pourriez-vous m'aider svp ?
Et 2° question, comment savoir quel fil d'allumage va sur le cylindre 1, 2, 3 et 4 svp ?
Numéro cylindre
Antalys
- Serie speciale : MK III - 1275
Numéro cylindre
Modifié en dernier par Antalys le 31 août 2011, 09:31, modifié 1 fois.
- bgt29
Re: Numéro cylindre
Je crois que le cylindre 1 est le premier qui sort du garage (en marche avant) donc le cylindre prêt du radiateur
Re: Numéro cylindre
C'est bien cela!
pour la deuxième question , petits liens!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Delco
http://www.tract-old-engines.com/reglasoup.html
a+Dan
a+Dan
Modifié en dernier par dany B le 31 août 2011, 09:59, modifié 2 fois.
Re: Numéro cylindre
le moteur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre
le fil de la bougie du cylindre #1 étant déterminé sur la tête de l'allumeur vous avez ensuite dans le sens inverse des aiguilles d'une montre 3, 4, 2
- GIGI79
Re: Numéro cylindre
tous les moteurs tournent dans le mème sens sauf le SIMCA 1000 qui lui tourne a l'envers
Re: Numéro cylindre
Sans compter les premiers moteurs de 15/6 Citroën dénommés à juste titre 15/6G!GIGI79 a écrit :tous les moteurs tournent dans le mème sens sauf le SIMCA 1000 qui lui tourne a l'envers
Et il doit y en avoir d'autres...
a+Dan
Antalys
Re: Numéro cylindre
Merci pour tous ces renseignements
