Heureux possesseur d'une Midget MKIII (donc le moteur 1275cc) Je fait appelle à vous pour résoudre mon problème.
La voiture tourne et roule fébrilement...
Cela étant, le bruit n'est pas rond, de l'avis d'un specialiste elle ne tourne pas rond du tout.
Et surtout, je ne peut accélérer que très faiblement, sinon elle s'étouffe et s'éteint.
Après avoir changé la bobine et les vis platiné,reglé l'ecartement des vis platiné et tenté de régler l'avance à l'allumage, et vérifier le calage des soupapes. tout cela n'a rien amélioré....
J'ai bien sur essayer les réglages carbu... sans succés. Mais le problème semble bien trop important pour être uniquement un reglage richesse.
J'ai observé que lorsque je débranché les bougies en marche, j'avais une perte de puissance très légére sur le cylindre 1 et 4, alors que sur les 2 du milieu, s'était très franc.
j'ai donc démonter la culasse pour inspecter les cylindre, pas de griffe, pas de signe de surchauffe et pas d'huile dans le haut des cylindre.
Qu'en pensez vous?
Grand merci d'avance.
