reference echappement inox
jpl2
année : 1976
Message par jpl2 »
Bonsoir
Dans le souhait d'équiper ma B d'une ligne inox, je ne sais pas quel référence de chez Moss correspond à mon véhicule.
MG b de 1976 version US avec pare choc inox mais dont la hauteur de caisse n'a pas été rabaissée (1.5 pouce plus haut pour les versions us il me semble).
Dois je donc prendre la réference:
FSMGBCB
ou FSMGBCBBOMB
Pouvez vous m'aider.
Merci d'avance
temp42
Re: reference echappement inox
Message par temp42 »
Je ne peux pas te répondre pour les références.
Pour quelles raisons tu souhaites une ligne Inox ?.
J'ai ça sur la mienne.
Vaut mieux savoir que le bruit n'a plus rien à voir avec celui d'origine, ça peut paraître plus "sport" pour un profane mais c'est assez assourdissant et moins mélodieux que le beau bruit particulier d'origine.
Message par temp7 »
si vous n'avez pas besoin des deux tubes qui vont du collecteur au système d'échappement
FSMG23 système d'échappement avec deux pots
FSMG323 système d'échappement avec un seul pot d'échappement
les pots d'échappement en inox font un bruit assez métallique, les pots en ferraille font un bruit plus sourd, question de goût
jpl2
année : 1976
Message par jpl2 »
Pour répondre à mgb 42, j'aie une fuite sur le pot de detente et il est ecrasé et un trou sur le tube de liaison avec le silencieux arrière.
Le coût financier me fait dire pourquoi pas en profiter pour une ligne inox en sachant que la sonorité serait différente doncplus élevé en decibel. Il y a aussi le phénoméne de température plus élevé sur ligne inox donc risque supplémentaire éventuel de chauffe dans partie moteur; déja que nos B dissipe difficilement les calories. il fait toujours chaud dans l'habitacle au niveau des pieds.
En quoi la température est plus élevée avec un échappement inox?
Serge19
année : 2010
Message par Serge19 »
Voici un lien vers un sujet que j'avais lancé en 2005:
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... hoisir+%3F
jpl2
année : 1976
Message par jpl2 »
Pour répondre à anneauxdin
Selon les informations receuillies, les échappement inox chaufferaient beaucoup plus, et la plus part des lignes ne fournissent pas le collecteur. il faut donc associer collecteur acier avec ligne inox.
De plus si une ligne compléte en inox (collecteur compris, coût élevé) diffuse plus de calories, la culasse chauffera plus.
Quel est ton avis sur ce point?
Merci à vous tous des réponses
temp42
En ce qui me concerne j'ai le collecteur avec, niveau échauffement je n'ai pas remarqué de différence de fonctionnement ou de T°, mis à part l'impression qu'elle tire plus mais c'est probablement pas fondé, sûrement subjectif à cause du bruit plus agressif.
MIDget
année : 1953
Message par MIDget »
....... un peu comme DSK, plus il est chaud, plus il tire ...
