Hif
fantaBGT
Hif
Message par fantaBGT »
Bonjour ,
après m'être un peu perdu dans les différents post dédiés au carbus ,je vous demande une confirmation , pour diminuer la richesse sur un hif on tourne bien dans le sens inverse des aiguilles d'un montre ,on dévisse ?
alain 72
Re: Hif
Message par alain 72 »
bonjour FantaBGT,
pour diminuer la richesse sur un HIF: dévisser , c 'est à l'envers par rapport HSU ou pour diminuer la richesse il faut visser
bon WE
dany B
Re: Hif
Message par dany B »
C'est ce que je t'ai ....déjà dit! :fume:
Têtu le Fanta!
Alors ce réglage?
N'oublie pas non plus que si ton avance et tes vis ne sont pas réglées comme il faut , c'est par là qu'il faut commencer, suivit du réglage de culbuteurs.... :silly:
Bon travail mon Ami! :dents:
A+Dan
fantaBGT
Re: Hif
Il est pas têtu ,il a ma mémoire qui flanche ,il de sent pas très bien etc :)
fantaBGT
Re: Hif
Donc après avoir enlevé les cloches ,mit les puits affleurants, je dévisse de 2 tours et demi ,ils descendent c'est bon ?
Après j'affine
dany B
Re: Hif
fantaBGT a écrit :Donc après avoir enlevé les cloches ,mit les puits affleurants, je dévisse de 2 tours et demi ,ils descendent c'est bon ?
Après j'affine
NON tu visses de deux tours et demi maxi, après tu affines....Il faut que tu obtiennes le régime de ralenti le plus rapide...en agissant sur les vis de richesse. pour enrichir il faut VISSER! (hif)
a+Dan
