Le moteur d?essuie glace de ma TC vient de rendre l?âme. Le rembobinage s?avère impossible et le changement échange standard est hors de pris !
Avez-vous rencontré ce problème ? je pensais remplacer le moteur d?origine par un autre moteur 12V ?
MG TC -> Moteur Essuie glace H-S
Il te faudrait trouver un moteur d'essuie- glaces 12V SEV MArschall monté sur des voitures anciennes avec les leviers d'essuie-glace au sommet du pare brise genre traction ou peut-être un moteur de 4L facile à démonter.
Mais ton moteur, es-tu sûr que le bobinage soit en CC ? Ce peut-être le collecteur/balais ou les bagues/roulements tout simplement. Pour le prix ç'est sûr qu'un moteur shunt ça doit couter un max à rebobiner même en excitation par aimants. Tu peux aussi essayer en UK dans les officines spécialisées.
