Midget 1500 - Filtre à huile
korrignu
année : 1975
Serie speciale : Pétunia
Message par korrignu »
hier j'ai effectué ma premiere vidange, et j'ai zappé le filtre à huile...
il doit s'agir d'un GFE 150. Existe t il un équivalent dans un centre auto classique, ou faut il que je le commande chez mgocspares ?
Merci d'avance.
K.
Re: Midget 1500 - Filtre à huile
Message par temp7 »
chez purflux LS188B (B pour filetage 3/4) qui est devenu LS285 (chez Feu..ou Nor..)
dany B
Message par dany B »
Dupon, C'est le catalogue des catalogues....Fabuleux, j'en suis Baba!
Un gars comme cela aux service des pièces détachées dans une concession c'est de l'or en barre et sans flagorneries! :)
a+Dan
Message par temp7 »
que nenni! je vais vous donner mon secret lol! google
korrignu
année : 1975
dupon a écrit :que nenni! je vais vous donner mon secret lol! google
En tout cas, je trouve ca toujours enorme ces réponses consises et precises !
Sinon, je suis passé chez Feu****, et j'ai voulu prendre un filtre LS285, et il semble plus petit que le GFE 150... j'ai donc demandé à M. Feu**** et il m'a dit LS149 ou Feu****40... qui correspondraient plus en taille...
Du coup je suis un peu perdu, je fais confiance à M.Dupon et Google, mais c'est pour etre sur... LS285 on est bien d'accord ???
dany B
Sur ma B, j'ai un Purflux LS 194 .
Si cela peut t'aider:
http://www.amicalespitfire.fr/cyberspit ... 2&debut=60
Un extrait du lien:
On trouve toujours GFE150 chez les ex Rover .Sinon chez purflux LS188B (B pour filetage 3/4) qui est devenu LS285 (chez Feu..ou Nor..)
En ce qui concerne le "secret de Dupon" je veux bien admettre pour un certain nombre de réponses, n'empêche qu'il faut un bonne connaissance pour ne pas se laisser embrouiller par les réponses de google qui sont parfois approximatives en fonction de l'année modèle de certaines voitures....
a+Dan
Message par temp7 »
"LS285 on est bien d'accord ???"
la référence Purflux est LS188B, le B indique un filetage de 3/4-16 et c'est ça qui est important
korrignu
année : 1975
dupon a écrit :"LS285 on est bien d'accord ???"
Donc c'est pas la taille qui compte, mais le filetage, apres que l'engin soit plus ou moins grand on s'en cogne
Message par temp7 »
normalement, quand même, cette référence qui est utilisé par plusieurs moteur de plusieurs marque correspond à un encombrement du filtre qui lui permet d'être installé sur le moteur, le diamètre du filtre devrait être de 76 mm
boby
année : 1975
Message par boby »
moi j'ai un filtre GFE166 .sur MG 1500.
quelle referance prendre en correspondance ?
Message par temp7 »
si votre MG 1500 est équipé d'un moteur triumph vous pouvez peut-être essayer une cartouche de filtre à huile Purflux LS188B
boby
année : 1975
Message par boby »
MERCI.
mais le GFE 150 taraudage 5/8 et le GFE 166 3/4.
plus de précision pour tous.
l'un d'entre vous peut-il donner la réponse? es exact ?
philwal
Message par philwal »
bonjours a tous sur ma mid 1500 j'ai un gfe 150
ph21
Message par ph21 »
Bonjour a tous,
premier commentaire sur ce forum ou je déterre ce vieux post;
sur midget de 1978, moteur 1500 triumph j'ai voulu remplacer le filtre gfe 150 , par un purflux ls188B, et je confirme, il ne se monte pas , taraudage ( 3/4 ) plus grand que sur le gfe 150.
Je le rapporterai chez le fournisseur, ou j'amènerai aussi le gfe 150 pour trouver la correspondance de visu.
Patrolmidget
Message par Patrolmidget »
Bonjour à tous
Pour ma part je monte un KN HP 2009 anti retour, ainsi la pression monte des le premier coup de démarreur, chez Moss livré en 24h.
J'avais un problème de claquement avant car le filtre d'origine de vide tout seul.
