OD ne s'enclenche plus - Pompe en échange??
Boîte de vitesse, arbre, ...
nlegall
année : 1965
Message par nlegall »
Bon alors maintenant que tout le reste est réglé,
un problème d'overdrive est là.
L'OD ne s'enclenche plus, il ne se passe rien à l'inter,
ce n'est pas solénoïde qui claque bien, ni les branchements elec.
On a changé la non return valve, et toujours rien.
Selon l'homme de l'art, la dernière chose à faire est d'envoyer en échange std la pompe.
Une autre idée??
korrignu
année : 1975
Serie speciale : Pétunia
Re: OD ne s'enclenche plus - Pompe en échange??
Message par korrignu »
y a t'il assez d'huile dans la boite de vitesse ? Je viens d'avoir ce soucis, et refaire le niveau d'huile a suffit.
Bonne journée
nlegall
année : 1965
Merci pour ton message,
Oui, nous venons de changer un synchro de boite,
donc elle a été remontée, et avec le bon niveau à priori.
Une des pistes serait que le synchro de 2 en bronze qui a été laminé par le pignon acier aurait balancé plein de saloperies dans le circuit et donc serait venu abimer le piston de la pompe.
Aucune idée de si ça peut être ça ou pas...
dany B
Message par dany B »
Ma question va peut être te paraître idiote, mais tu mets quoi comme huile dans ta boite?
20w50 ou 75w90 ?
La nouvelle valve qui grippe?
Le filtre a t il été changé ou nettoyé?
Benoit L
année : 1965
Serie speciale : FIA
Message par Benoit L »
tu veux dire qu'avant le changement de boîte il fonctionnait?
C'est le même OD?
J'ai du mal à me souvenir, mais j'ai eu un souci du même genre il y a une quinzaine d'années, une bague je crois de mémoire à l'entrée de l'OD, qui n'était pas la bonne...
nlegall
année : 1965
Je ne sais pas ce qu'il a mis comme huile dans la boite,
le filtre a été nettoyé, la nouvelle valve fonctionne bien,
il la testée apparemment.
Strange.
Message par temp7 »
"aurait balancé plein de saloperies dans le circuit..."
il y a deux billes qui font "valve", c'est sûr que il ne faut pas grand chose pour les empêcher de se fermer et qu'elles laissent passer la pression d'huile (540 à 560 lb./sq. in, 37.97 à 39.37 kg/cm2, à 48 km/h environ)
si le ressort de rappel de la pompe à huile est cassé, la pompe à huile ne pompe plus
alain 72
Message par alain 72 »
bonsoir,
dans la boite de vitesse avec overdrive,il faut mettre de l'huile moteur 20X50,pour que les vitesses passent plus facilement ,dans le doute,le mieux c'est de vidanger et remettre de l'huile neuve !!!!!! c'est ce que je ferais .........
dany B
C'est vrai encore que dans les Triumph ça fonctionne avec de la 90...et c'est le même overdrive...
dany B
nlegall a écrit :Je ne sais pas ce qu'il a mis comme huile dans la boite,
Strange.
C'est bon pour une dépose... :(
alain 72
tout ce que je sais ,dans mon MG c'était bien meilleur avec de l'huile moteur
dany B
alain 72 a écrit :tout ce que je sais ,dans mon MG c'était bien meilleur avec de l'huile moteur
tu l'a gouté? :D :humour:
C'est en tout cas ce qui est recommandé pour une MG.
nlegall
année : 1965
On a essayé avec de la 70,
puis de la 30, pas de différence.
Non mais ça doit être à l'intérieur de cette pompe entre les valves à billes et le ressort, difficile de savoir vu qu'on ne démonte pas trop cette partie là.
A mon retour du portugal je l'enverrais en réparation chez OD spaces,
et on verra bien... je vais faire le rallye sans OD.
Bon c'est moins pire que sans synchro de 2 hein...
C'est juste qu'un jour j'aimerais que tout fonctionne en même temps !
alain 72
non non Dany : "j'aurais du "..........j'y penserais la prochaine fois hihihi
dany B
Comme je te comprends!
alain 72
*SMS* bien la seule chose qui ne m'a embété une seule fois en 40 ans,d'ou la fiabilité de L'OV.........dont on ne peut se passer quand on l'a sur la voiture
sherlock
Message par sherlock »
nlegall a écrit : C'est juste qu'un jour j'aimerais que tout fonctionne en même temps !
Pour les miracles, il y a Lourdes, mais je crois que Sainte Rita, patronne des causes perdues donne de bons résultats aussi.....
alain 72
non non sherlock,il y a "Lisieux" pour pleurer !!!!!!!!!
sherlock
alain 72 a écrit :non non sherlock,il y a "Lisieux" pour pleurer !!!!!!!!!
Arf, c'est tellement nul que je suis jaloux de ne pas l'avoir faite avant, celle là :mdrx:
alain 72
et oui sherlock,ça nous arrive tous d'avoir le "cerf volant"
nlegall
année : 1965
Merci de votre soutien à la cause !
:pote:
sherlock
alain 72 a écrit :et oui sherlock,ça nous arrive tous d'avoir le "cerf volant"
Ca y est, on est reparti pour des jeux de mots laids (pour gens bêtes)
Et encore un sujet de discussion qui se barre en sucette, un ! :)
dany B
On ne peux pas toujours être con-sans-cieux!
Message par temp7 »
"Et encore un sujet de discussion..."
en ce qui me concerne j'ai une conviction, et à chaque nouveau "post" elle ne fait que se conforter
papyvor
Message par papyvor »
oui ????? la quelle cher dupon ?
