sortie fuel des su ???
papyvor
Message par papyvor »
br a quoi sert ce tuyau de sortie sur le carbu su le plus pres du radiateur ????un trop plein????
voir photo!
alain 72
Re: sortie fuel des su ???
Message par alain 72 »
bonsoir,
il y a l'entrée pour l'essence et la sortie du trop plein , qui devrait avoir aussi un tuyau qui descend sous la caisse au cas ou !!!
papyvor
br merci alain! c'est aussi ce que je pensais! mais pas sur de moi! par contre il faut une bonne longueur de tuyau et ou le faire passer pour ne pas mettre le feu(comme dirai jojo) a la bagnole! car le pot d'echapepement est aussi de ce coté une photo serait le pied §§§
alan
Message par alan »
le trop plein des deux carbus est relié a une durit (coté TdB) et descend au sol a l'opposé de l'échappement .(coté allumage)
temp42
Message par temp42 »
Sur la mienne ce sont 2 tubes métalliques qui descendent direct plus bas que l'échappement.
J'imagine que c'est forcément mieux si ça descend direct, ça ne risque pas d'engorger.
papyvor
alan a écrit :le trop plein des deux carbus est relié a une durit (coté TdB) et descend au sol a l'opposé de l'échappement .(coté allumage)
br peut etre une photo ??? je ne vois pas ?ou passe cette durit coté tableau de bord ?? merci
jgm
Message par jgm »
bonsoir je me permet de parasiter ce post mais j'ai une grosse "fuite" d'essence au niveau du trop plein, or je n'avais pas ce problème avant et je precise juste que j'ai démonté (avec shelock ;-) ) la pompe a essence pour la nettoyer .
cela peut il avoir un rapport et si non pourquoi les trop plein déverse t ils de l'essence dans mon moteur?
merci a tous
Message par temp7 »
#53 et 54 overflow pipe
un simple tube métallique relié au carburateur par un petit bout de durit
ImageAlbum MG d'essence
papyvor
br ok donc du meme coté que l'echappement ??? merci aussi dupon super le schema!
Message par temp7 »
"cela peut il avoir un rapport et si non pourquoi"
peut être que un petit "débris" à coincé un pointeau
"déverse t ils de l'essence dans mon moteur?"
l'essence passe par les puits d'aiguille
alan
Message par alan »
Désolé j'ai pas de photo.
en fait c'est simple:une durit reunit les deux trop plein
sur cette durit est intercalé un té ,comme en plomberie,et sur ce té une durite file vers le sol en passant devant le tablier juste sous le boitier de chauffage(dans le compartiment moteur bien sur.)
perso je prefere mettre la durit du coté opposé a l'échappement.
D'ailleurs sur les modèles US le circuit suit ce chemin.
papyvor
re ah bon ! sur les us il est sur la cloison pare feu??? ça a la'air un peu long comme circuit ??? et il doit rester de l'essence dans cette conduite ??ou des vapeurs ???? pas dangereux ça ???? merci a tous
alan
Message par alan »
sur les US le retour se fait au réservoir en passant par un sytème compliqué ....
que j'ai viré :)
un petit bidon sur la cloison et retour à l'ARR avec entre deux un autre petit "bidon" positionné dans laile ARR droite....
sherlock
Message par sherlock »
alan a écrit :sur les US le retour se fait au réservoir en passant par un sytème compliqué ....
que j'ai viré :)
Quelles années ? Car je ne sais plus trop ce qu'il y avait sur la mienne, qui a Weber DATR depuis 14 ans...
alan
Message par alan »
71 mais équipée de SU
Message par temp7 »
"ah bon ! sur les us il est sur la cloison pare feu???"
à mon avis, les diverses modifications apporté aux mgb Nord Américaine ne sont pas à prendre en exemple, ce sont des modifications prisent dans l'urgence uniquement destiné à mettre ces voitures en conformité avec des lois des Etats-Unis, afin de conserver cet important marché, la majorité de ces modifications sont totalement inutile et la plupart régressive
papyvor
br c'est aussi ce que je pense !de toute façon tout a été viré! alors je pends la solution du tube en cuivre et petite durite qui court le long
de l'aile av gauche coté echappement c'est plus direct merci dupon et a tous ! alan mg42 sherlock
alan
Message par alan »
bah oui.....les modifs US sont toujours tres heureuses :)
Mais sortir un trop plein d'essence du coté opposé à l'échappement je trouve pas que c'est si nul que ça....
Ce n'est que mon avis bien entendu :)
papyvor
br tu as sans doute en partie raison!mais c'est un peu plus complexe a mettre en pratique et moins direct! moins l'essence se ballade mieux c'est .......merci alan
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
