Rien ne va plus, help!
- temp42
Re: Rien ne va plus, help!
Ah ben là c'est pas un sac en plastique...y'a un fil + qui a touché la caisse quelque part si la taille de la batterie est bonne.
- T trophy R
Ouaip ne t'en fais pas, c'est pas bien grave... C'est un court circuit de la batterie. Seul "risque" : flinguer la batterie et devoir en changer.
La batterie a dû se "décharger" contre la voiture avec le faux contact, balançant de la chaleur et donc en faisant fondre une merde.
Vas chez un pro histoire d'être pénarde
cathy et lucky
- Serie speciale : celle avec les jantes tjrs impec!!!!
quand j'ai commencé a avoir du mal a demarrer, (rappelez vous, au lavomatic auto), mon garagiste a testé ma batterie, elle etait morte (dixit l'appareil qui teste)
la batterie que j'avais etait une petite de 40 et n'etait pas fixée. il m'a dit qu'une 60 pouvait y loger, il l'a donc mise
pensez vous qu'elle soit trop puissante? quand meme pas....
pour la trace, je suis rentree il faisait nuit, mais je regarde ça demain matin et vous dit.
un de mes potes a qui j'en ai parlé avait l'air effrayé quand je lui ai parlé de l'odeur de cramé, en me disant que si c'etait un faisceau qui etait mort, là, c'etait mauvais karma pour moi
un autre m'a dit que c'etait peut etre le fusible qui etait grillé
demain, je la fait depanner (pitié, rendez moi ma voiture adoree roulante, j'en peux plus de pas en profiter!!!!!!)
temp100
possible pour un faiseau, mais dans ce cas, tu aurais une floppée de fusibles morts ... ou du moins un principal.
donne nous les dimension, surtout la hauteur, il est possible que ça touche ton capot.
- alan
- année : 1923
si la batterie n'était pas fixée ,elle a peut être eu envie d'un peu de liberté
cathy et lucky
bon, mes amis, voici les (bonnes) nouvelles!!
cet aprem j'ai appelé mon garagiste, qui se trouve a 3 bornes, mais n'a pas de plateau remorquage..
il est donc venu en voiture avec des cables
la batterie etait en pleine forme, mais toujours aucun signe de vie de la part de la voiture...
je lui explique l'odeur de cramé, il ouvre le boitier des fusibles, et a trouvé de suite:
le court circuit s'etait fait là, au niveau de la vis de fixation du boitier, derriere tout l'alignement de fusible, il a gratté la merdasse noire cramée grasse, et a remis la vis, dans l'autre trou d a coté!
et hop, c'est reparti comme en 40!
je vous dis pas, ce bonheur de retrouver ma voiture!!!! on est donc allée toutes les 2 s'offrir une petite promenade où je pense avoir un peu chahuté les limitations de vitesse...
bref, toujours est -il que je tiens a tirer mon chapeau à ce garage, renault a louvres, dans le 95, pres de roissy.
il est honnete, il m'a demandé 30€ alors qu'il aurait pu me changer tout un tas de truc et m'en coller pour perpete'!
en tous cas, merci a vous aussi de votre aide, vos conseils etc
(ps, la batterie ne touche rien, la dimension est bonne)
"et a trouvé de suite:"
il vaut mieux un qui sait, que deux qui cherchent
- alan
- année : 1923
content que ça se termine bien....
et merci pour l'avoir expliqué
- JMarc
Il faut quand même vérifier les masses cote moteur
- alan
- année : 1923
Cathy......approche ton oreille.......
fais le parceque le concierge va piquer une crise sinon.....
- JMarc
Bah oui ! Si c'est bordel cote batterie ça doit pas être terrible cote moteur
Pannes dormantes en vue !
cathy et lucky
evidemment alan que j'allais expliquer, sinon, où serait le coté enrichissant du forum?
sinon, jmarc, je crois que mon pote qui avait refixé ma batterie y a 2 sem avait tetsé les masses moteur avec votre technique des 2 cables et n'avait a priori, rien trouvé
me conseilles tu une autre manip particuliere,?
- JMarc
oui, verifie l'etat des tresses de mise à la masse dans le compartiment moteur.
- alan
- année : 1923
Ben tu sais c'est pas une généralité malheureusement c'est pour ça que je le souligne...
il y en a même maintenant qui ,dès leur premier message ,viennent tenter de se débarasser
de leurs autos,sans même un minimun de politesse.Sans un ch'ti bonjour cela va sans dire
temp100
et j'en connais qui on une TF et qui ne donne pas le modèle d'ampoules ...
que c'est les Fistes qui font tout le boulot
gasper
- année : 1998
ou ce trouve les masse du moteur svp??????????
- titain
- année : 2001
on trouve ça dans la bible ( le manuel d'atelier ), non?LouLou a écrit :et j'en connais qui on une TF et qui ne donne pas le modèle d'ampoules ...
gasper
- année : 1998
Titain tu a raison lol
- titain
- année : 2001
si tu me fournis ton adresse mail, je peux te le fournir en pdf ( je l'avais récupéré sur le net )
gasper
- année : 1998
Poker201@hotmail.fr merci à toi
- titain
- année : 2001
en mp c'est mieux pour donner une adresse mail mais je te fournis tout ce que j'ai pour mg tf
erratum: c'est trop gros pour l'envoyer par mail, mais j'ai toujours le lien du site ou je l'ai pris: http://mgpassion.free.fr/pdf/
