Bonjour à tous
je voudrais savoir si il y avait une astuce, une méthode pour sortir un tambour de frein arriere sur une MGB
j'ai devissé les 4 boulons (roues fils) qui retiennent le tambour, tapé doucement, tapé fermement, rien n'y fait le tambour reste collé au moyeu, pas moyen de le sortir.
la roue tourne librement à la main, je n'ai pas l'impression que les machoires retiennent ce dernier
il faut vous préciser que je le démonte car j'ai eu un bel échauffement lors de ma dernière sortie. Apparemment une mâchoire frottait légèrement ( cela ne se sentait pas au volant et la voiture freinait normalement), quand je me suis arrêté cela fumait !
voila, je suis preneur de vos bonnes idées ou tour de mains
Olivier
MGB Tambour de frein recalcitrant à la dépose
- LaMorel
- jlp
- année : 1967
Re: MGB Tambour de frein recalcitrant à la dépose
ayant des roues fil et pour les avoirs démontés assez souvent , il n'y a rien qui peut les bloqués (A part le frein à main tiré) sinon on tapote au marteau en s'aidant de tournevis.bonne chance.
vérifiez qu'il n'y a pas deux vis cruciforme qui fixe encore le tambour sur le moyeu, sinon c'est peut être la rouille qui "colle" le tambour au moyeu
alain 72
Bonjour tous,
sinon déserrer l'exentrique de rapprochement des machoires ,qui sert au réglage et rattrapage de l'usure ............
Pas mieux que les copains, tout a été dit !
- LaMorel
Ok merci a tous, je vais essayer la piste de la vis de reglage. *SMS* d ailleurs peut etre la caise de mon pb d echauffement
Francis Bergeade
C'est quoi ce sigle *SMS* qui apparaît parfois ? Un smiley qu'on a démasqué ?LaMorel a écrit :*SMS* d ailleurs peut etre la caise de mon pb d echauffement
- LaMorel
Ce n'est pas moi qui est intégré SMS a mon post !
