Bonjour a tous,
Petit soucis d'embrayage, peut être que l'un d'entre vous pourrez me donner la cote pour
Le déplacement de la tige du poussoir récepteur/fourchette embrayage?
Déjà changer émetteur et récepteur ainsi que le flexible, le déplacement actuel de la tige est environ de 10 mn .
Merci d'avance.
Soucis d'embrayage
Lolo
Re: Soucis d'embrayage
le tout est que les rapports puissent être engagé, si vous avez tout changé et que les vitesses ne passent pas, il s'agit peut être d'un problème de purge du système hydraulique, cette purge est une opération assez délicate.
il faut également examiner l'usure de l'oeil de la biellette de poussé qui s'ovalise à l'usage ainsi que l'usure du petit axe.
il n'y a pas de réglage dans le système hydraulique de débrayage, ça fonctionne ou bien ça ne fonctionne pas
Je confirme ce que dit Dupon l'incollable.dupon a écrit : il n'y a pas de réglage dans le système hydraulique de débrayage, ça fonctionne ou bien ça ne fonctionne pas
J'avais fait un article sur le sujet ici : http://canevet.org/spip.php?article268 Je n'aime pas trop faire ainsi de la "pub" pour mon modeste site oueb, mais si ça aide,
- jlp
- année : 1967
bonjour, j'ai récemment remplacé le récepteur d'embrayage et purgé avec cet outil (voir le lien) et cela à était un jeu d'enfant.
http://www.monoutillage.com/index.php?m ... cts_id=590
Lolo
Merci pour les info concernant la biellette .jlp a écrit :bonjour, j'ai récemment remplacé le récepteur d'embrayage et purgé avec cet outil (voir le lien) et cela à était un jeu d'enfant.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.monoutillage.com/index.php?m ... ndex.php?m ... cts_id=590</a><!-- m -->
un petit contrôle demain s'impose.
Bonne soirée .
