Bonne fin de journée a tous,
Voila, mon boitier de tachymètre en bout de génératrice se met a faire un bruit infernal !! je crois que je vais être bon pour ouvrir une fois encore mon escarcelle !! J'espère que le compte tours au tableau n'est pas la cause de ce problème ?? Pour ce qui est du graissage de ce dit boitier, quelle graisse est a préconiser, a votre avis ( graphite, cuivre ???? ) D'avance merci..
Tachymètre TD..
claude78
claude78
Re: Tachymètre TD..
Rectificatif !!!!! après essai avec une perceuse branchée sur le câble, le bruit en fait viens du compte tours !..Ce que je craignais et qui sera moins évident a résoudre !!
geronimo
- année : 1958
Re: Tachymètre TD..
A moins que ce ne soit le câble desserré côté compte-tours ou manque de graisse.
A+
A+
claude78
Re: Tachymètre TD..
Merci geronimo, je vais regarder ça espérant que ce ne soit qu'une question de graissage !! car effectivement, il fait un bruit comme une pièce qui grippe !!! Bon Dimanche.....
- MIDget
- année : 1953
Re: Tachymètre TD..
t'as pas un graisseur sur le boitier ?
claude78
Re: Tachymètre TD..
Problème semble t'il résolu après graissage du câble et du C. T !!
Merci pour vos réponses..
