J'ai cru que ma douce en avait marre de notre petite promenade dominicale.
Après avoir roulé une heure, en bon père tranquille, mais à une allure normale sur route départementale et nationale, j'ai remarqué un bruit. Vous allez me dire, un bruit sur une ancienne, t'as pas fini si tu tends l'oreille pour tout. C'est pas faux !
Je débraye, tout va bien. J'embraye et alors j'entends un souffle au niveau de la pédale, après que la pédale soit totalement remontée. Ce phénomène était associé à des vitesses dont les verrouillages étaient en cours de durcissement, aussi bien à la montée qu'à la descente. Le double débrayage était mon ami. La marche arrière est un peu récalcitrante, il me faut remettre le point mort, un coup de gaz, et la faire rentrer délicatement (ou bruyamment, ça dépend).
S'agirait-il du récepteur d'embrayage comme a pu le décrire Sherlock ?
Quel est donc ce doux bruit d'aspiration qui arrive à retardement ?
J'embraye et ça souffle, les vitesses sont un peu dures...
Francis Bergeade
Re: J'embraye et ça souffle, les vitesses sont un peu dures.
lorsque il commence à être difficile d'engager le rapport de marche arrière, cela sent le problème d'embrayage.
en ce qui concerne le chuintement, est ce qu'il y a encore du liquide dans le bocal du maître cylindre d'embrayage
Francis Bergeade
J'ai cru voir que le niveau est ok, si je ne me suis pas trompé de bocal !
- dany B
- année : 1923
Cela pourrait être un bruit de butée d'embrayage....
Ecoute Lapin, commence par être sur que le niveau est OK, c'est souvent un problème hydraulique. D'ailleurs, si ça n'est que ça, c'est tant mieux, c'est le plus facile à résoudre.Francis Bergeade a écrit :J'ai cru voir que le niveau est ok, si je ne me suis pas trompé de bocal !
- alan
- année : 1923
bah.......le mécano s'en arrangera.......
Francis Bergeade
Je vais vérifier le niveau correctement. Et en effet, le mécano me vendra du liquide frein, car j'en ai point !
Si mon Mendez n'a pas contrôlé tous les niveaux comme l'indique sa facture, ça confirmera son professionnalisme...
- dany B
- année : 1923
En supposant qu'il ait au besoin complété avec le bon liquide de frein (minéral ou synthétique?) selon ce qui est utilisé dans ta voiture...Francis Bergeade a écrit :Je vais vérifier le niveau correctement. Et en effet, le mécano me vendra du liquide frein, car j'en ai point !
