Je suis à la recherche du schéma électrique pour ma Midget 1500 US année 1975 y compris
la couleur des fils de raccordement.
merci pour vos réponses!!!!
Schéma électrique
Re: Schéma électrique
Merci dupon,
Toujours la bonne réponse !!!
Pour un novice comme moi
Je suis allé faire contrôler la batterie chez l'élctro auto batterie HS!!!
Il me dit que si la batterie est HS l'alternateur ne peux pas obligatoirement s'amorcer cela
est-il possible ??
Merci encore pour les réponses!!!!
est-il possible ??
si lorsque vous mettez le contact et que le voyant rouge ne s'allume pas, l'alternateur ne peut pas être excité, normalement le magnétisme résiduel de l'induit permet le réamorçage.
mais peut être que l'alternateur est en panne ?
Mon cher Dupon,
Concernant l'alternateur c'est celui que j'ai fais contrôler la semaine passée!!!
je ne comprend pas
je ne comprend pas
c'était une supputation, pour l'instant rien ne dit qu'il est en panne, peut être que avec une bonne batterie il n'y aura pas de problème
patrick71 a écrit :Bonsoir,
Ce type fait des schémas électriques extrêmement utiles, il y en a un pour ta Midget
http://www.colorwiringdiagrams.com/mgautos.htm
C'est de l'argent bien placé, le schéma est très lisible, imprimé sur bristol plastifié, etc...
