pour insérer une photo, regarde ds les historiques, tu trouveras la méthode descriptive.
précise maintenant l'objet de ton envoi
Merci Guy, je m'en doutais un peu, mais comme cela c'est confirmé!guy konz a écrit :Merci Tomi,
j'arrive a sortir le moteur tout seul, mais je n'arrive pas à placer une photo sur le site.
Je rassure, la vidange se fait par le bas.
Les vis de réglage des SU se situent chacune du côté extérieur des carbu.
Guy
Merci Loulou,LouLou a écrit :pour éviter les à-coups ressenti dans la direction lors d'accélération ou déaccélération brutale qui peuvent aussi se ressentir par un mouvement latéral de la voiture et éviter aussi une perte de puissance.
merci Guy, ton point de vue me semble parfaitement réaliste et....convainquant!guy konz a écrit :en mettant la barre tu évites de changer régulièrement les silentblocs moteur, qui sont souvent de mauvaise qualité. Le jour ou tu les changes, tu verras que ce n'est pas une opération plaisir et tu feras tout pour éviter cela à l'avenir.
Guy
