suite à la réponse de dupon pour batterie
Tous les sujets "Autre" MG anciennes non spécifiques à un modèle MG.
patrick71
Message par patrick71 »
Bonsoir à tous,
suite à mes problèmes d'alternateur sur ma midget 1500 US et après remplacement de la batterie!!! (alternateur neuf Anglopart).
suite à la réponse de j'ai lu toute à l'heure cela voudrai dire que si la lampe temoin est défectueuse l'alternateur ne ferrai pas sa fonction.
Comment remplacer la lampe sur la 1500 US
et ou l'acheter???
Merci pour vos réponses
Re: suite à la réponse de dupon pour batterie
Message par temp7 »
l'ampoule du voyant de charge (ignition) est une ampoule ordinaire, à vis ou bien à ergots, 12 volts, 2 ou 3 watts, vous pouvez trouver ce genre d'ampoule dans les centres auto, par exemple
http://www.francelampes.com/pro/catalog ... p?cPath=31
