lampe plafonnier,intérrupteur ou pas?
Ceintures, cuirs, ...
alfasud59
Serie speciale : provenance suisse
Message par alfasud59 »
bonjour à tous,lors du remontage de ma lampe plafonnier je découvre que cette dernière est démunie d'intérrupteur on off,s'agit il d'une défectuosité?merci pour votre collaboration
Flip44
année : 1979
Re: lampe plafonnier,intérrupteur ou pas?
Message par Flip44 »
Bonjour Alfasud59,
Sur les plans d'électricité de HAYNES, on voit un interrupteur manuel seulement sur la lampe de courtoisie ou lampe de lecture. Il semblerait que les autres éclairages, coffre et portières ne soient déclenchés que par la mise à la masse des switch comme nos voitures modernes. Ta voiture c'est un GT ou un roadster et de quelle année ?
Message par temp7 »
le plafonnier de la bgt possède son interrupteur intégré, l'éclairage du plafonnier est également commandé par l'ouverture du hayon
vicka45
Message par vicka45 »
Bonjour, n'ayant toujours pas réparé ce probleme, et je n'ai pas vu de contacteur sur mon hayon. Je suis donc preneur d'une photo. Mercii
bgt29
Message par bgt29 »
Quand tu ouvres le hayon, le contacteur se trouve en haut à droite en bordure de la caisse
Message par temp7 »
"Je suis donc preneur d'une photo"
contacteur du plafonier
alfasud59
pour repondre à flip44,que je remercie au passage,mon BGT est de 71 mod 72,la photo de Mr dupon ne laisse aucun doute que je remercie également,ne laisse planer aucun doutes,il existe bel et bien un intérrupteur
nono90
Message par nono90 »
pas de contacteur de hayon sur mon Gt de 1969
Je rebondit d'ailleurs sur ce post car je crois bien que mes fusibles qui claquent sont le fait d'un plafonnier mal connecté. j'avais testé l'interrupteur sur la lampe qui fonctionnait bien mais en bougeant les contacteurs de porte ça ne marche pas. en reliant le fil d'un contacteur à la masse je n'ai que quelques étincelles et une lampe qui ne s'allume pas.
Si on regarde le schéma électrique il doit y avoir un fil qui arrive à la lampe et un qui en repars. Ce dernier ne me dit rien et il va falloir que je rejoue du multimètre pour remettre ça en ordre. Dommage d'avoir remonter toute l'auto, c'est moins pratique si je suis obligé de démonter quelque chose..
Pour avoir utiliser l'embase du plafonnier pour installer un 3e feu stop, la masse et le plus du plafonnier rejoigne le faisceau à proximité du feu arrière droit... c'est là que je les ai "déroutés"...
PS : sur la mienne (GT 68) il n'y a pas de contact commandé par l'ouverture du hayon.
nono90
de souvenir il y avait deux fils qui descendaient par le C post, si les codes couleurs sont bons je devrais les reconnaitre. mais pour moi la masse était faite par la vis du plafonnier dans la carrosserie.
nono90
avant de démonter j'ai remis la main sur une photo de mon plafonnier:
effectivement, grosse connerie de celui qui a joint les deux fils mauve et mauve/blanc. je commence à comprendre mes fusibles HS à répétitions.
plus qu'à discocier les deux et remettre tout ça conforme au schéma électrique (qui est salutaire encore une fois)
Vroum
année : 1967
Message par Vroum »
JMAU a écrit :sur la mienne (GT 68) il n'y a pas de contact commandé par l'ouverture du hayon.
Et sur la mienne (GT 67), il n'y a même pas de plafonnier. La seule lumière intérieure la nuit est le lecteur de carte du tableau de bord
à partir de Décembre 1967 (MKII) les mgb gt sont équipé d'un plafonnier activé par les contacteurs des portières ou bien par l'interrupteur du plafonnier, à partir de Août 1970 un contacteur est installé sur le hayon
L'interrupteur du plafonnier ferme le circuit avec une masse locale (vis de fixation).
Il faut cependant que le courant traverse l'ampoule... :)
Les contacts à distance (portes /hayon) ferment le circuit avec une masse directement sur le support du contact (bouton-poussoir) intéressé.
- La fixation du poussoir n'est pas à la masse (peinture) : ça ne marche pas.
- En vieillissant, les boutons-poussoirs ont tendance à ne plus être très isolants quand les portes sont fermées ...ça marche tout le temps... donc on les débranche...
nono90
cqfd !
j'ai commandé des poussoirs neufs pour éviter les soucis de contacteur mais je n'ai pas encore eu le temps de remettre les fils comme il faut
nono90
fils reconnectés comme il faut ! tout fonctionne !! les contacteurs de porte sont par contre un peu fatigué (contact pas trop franc), leur changement ne sera pas du luxe.
c'est cool, terminé la consommation de fusible.
merci pour vos compléments et confirmations :b:
LaRascasseVD
Région : Suisse
Message par LaRascasseVD »
JMAU a écrit : 02 oct. 2013, 09:10 ImageAlbum MG
Je suis entrain de remonter ce plafonnier d'origine en lieu et place d'un plafonnier qui était peu esthétique...cependant vous fixez comment les fils sur plafonnier ? Un point de soudure ?
jackylaroche
Message par jackylaroche »
Il s'agit d'embouts cylindriques dans lesquels on enfile le conducteur. Soit on laisse passer l'âme de cuivre par le petit trou et on fait un point de soudure, soit on replie le cuivre sur l'embout et on coince le tout dans le petit tube .
LaRascasseVD
Région : Suisse
jackylaroche a écrit : 03 oct. 2023, 12:59 Il s'agit d'embouts cylindriques dans lesquels on enfile le conducteur. Soit on laisse passer l'âme de cuivre par le petit trou et on fait un point de soudure, soit on replie le cuivre sur l'embout et on coince le tout dans le petit tube .
Top merci, je vais mettre un point de soudure.
