une fée électricité dans ma radio!
Feux, démarrage, batterie,...
AXELLEMGB67
Message par AXELLEMGB67 »
Bonjour à tous! et aux fous d'électricité en particulier!
J'ai récupéré ma B depuis déjà quinze jours. Une radio d'époque est posée mais non installée! Mérite-t-elle d'être branchée?????je n'en sais rien.
Comment la tester???? voilà mon pb!
(je n'ai AUCUNE NOTION D'ELECTRICITE,quoique je différencie tout de même une batterie d'une dynamo)...http://mta2002.free.fr/phpBB2/images/sm ... n_wink.gif
Bien à vous
Nordiste
Message par Nordiste »
Je n'ai pas d'autoradio dans ma B et n'ai pas l'intention d'en mettre une. Cela gâcherait mon plaisir : la mélodie du moteur est si agréable. ;)
AXELLEMGB67
Bonjour !!!
Oui,biensûr ,j'apprécie énormément le bruit du moteur mais suis aussi très mélomane!!!!Maintenant si mon projet est trop ambitieux,je saurai m'en passer
et me contenter de la musique du moteur!!!!!!
bien à toi,lectrice de tes nombreux posts!
Iznogoud
Message par Iznogoud »
juste une question : pourquoi mettre une radio d'époque ?
Notre B sert presque tous les jours et je lui ai installé un autoradio laser et MP3 (ce qui permet de n'emporter que très peu de CD pour beaucoup de musique).
Pour la marque, après avoir pris des renseignement auprès de spécialistes, une marque japonaise mais dont le nom à l'air "allemand" était le meilleur choix car peu sensible aux bosses (la B étant assez loin d'une Daimler au niveau confort).
L'installation le pose aucun problème, sauf si ta voiture est d'avant 1967 car là, c'est le + qui est à la masse est lors du branchement, adieu le bel autoradio?
AXELLEMGB67
Merci!
....une radio d'époque car je crains qu'un modèle récent ne casse la sobriété du tableau de bord!!!! ma B est de 67! j'ai en effet le plus à la masse,mais je vais le métamorphoser en -!!!(Il faut bien commencer par quelques modif!!!!Je vais me faire taper sur les doigts!
alors? comment tester un vieil auto-radio? sans l'installer....
Le tien a l'air plutôt pas mal du tout! quelle en est la marque?
:beam:
Daniel
Message par Daniel »
Izno ne choisit qu'une seule marque : "La voix de son maître"
alan
Message par alan »
tester ?rien de plus facile
une batterie un HP un bout de fil (pour l'antenne)
une batterie donc:le plus sur le plus(le fil vert sur le bouton bleu....)le moins sur le moins
bon en general le plus est rouge et le moins est noir
ça va jusque la? :)
ensuite si l'autoradio est un mono il y a une seule sortie son ,donc a raccorder au HP si c'est un stéréo deux sorties avec 2 HP bien sur Ensuite glisser le bout de fil dans le connecteur antenne et le tour est joué
Si bien sur le fusible n'est pas grillé (voir dans le petit boitier rond intercalé dans le fil rouge.)
ai je été assez clair? :party:
voila bonne bidouille
Fennec
Message par Fennec »
est-ce que le + est aussi à la masse sur une 64 ??? je réfléchis à installer un autoradio mais je crois qu'avec les autoradios récents, ca ne fonctionnera pas ... (polarité ???)
Comment faire, et où trouver une radio d'époque pour MGB ?? (ou pour toute autre anglaise habitée par la Fée électricité inversée ...)
alan
Message par alan »
[quote="Fennec"]Bonjour,
suffit de regarder le cable qui est monté entre la (les) batterie(s) et la caisse ,en général la polarité est indiquée sur les plots.
Sinom ohmmetre ...
pour l'autoradio j'avais un recepteur normal branché sur ma premiere auto en 1964(une Triumph)Suffit de respecter la polarité bien sur
Modifié en dernier par alan le 03 avr. 2006, 17:46, modifié 1 fois.
Nordiste
alan a écrit :
Fennec a écrit :Bonjour,
Sinom ohmetre ...
pour l'autoradio j'avais un recepteur normal branché sur ma premiere auto en 1964(une Triumph)suffit de respecter la polarité bien sur
A cette époque... très éloignée, n'est-ce pas Alan ? il fallait choisir son autoradio en fonction de la polarité, les plus répandus avaient le négatif à la masse ; mais ils en existaient avec le plus à la masse pour les voitures Anglaises, entre-autres. :silly:
alan
Message par alan »
A cette époque... très éloignée, n'est-ce pas Alan ? il fallait choisir son autoradio en fonction de la polarité, les plus répandus avaient le négatif à la masse ; mais ils en existaient avec le plus à la masse pour les voitures Anglaises, entre-autres. :silly:[/quote]
et oui :(
pas de booster et autres fantaisies :) dans des prix abordables s'entend
mais tu sais Christian que mon copain avait un autoradio a mini lampes dans sa 4CV? :)
les gamins du sud je vous vois venir ;)
JMarc
Message par JMarc »
alan a écrit :A cette époque... très éloignée, n'est-ce pas Alan ? il fallait choisir son autoradio en fonction de la polarité, les plus répandus avaient le négatif à la masse ; mais ils en existaient avec le plus à la masse pour les voitures Anglaises, entre-autres. :silly:
et oui :(
et ben nous voila !!! donc je lis que tu avais de l' ELECTRICITE ? ben çà alors !!!
et moi qui pensais que ta midget marchait au gaz .... et qu'il falait que tu accordes le noyau de galène pour recevoir radio nostalgie !!! ....ahhhh mon bon môssieur, c'etait le bon temps....
Nordiste
et oui :(
les gamins du sud je vous vois venir ;)[/quote]
J'ai effectivement eu en main un auto-radio à mini-lampes, qu'elle époque : c'était en 1968, autour d'un certain mois de mai !... Il était très chaud cette annèe là.
;) Nostalgie, nostalgie... :woo:
AXELLEMGB1967
Message par AXELLEMGB1967 »
Merci ALAN! Tes explications me paraissent très claires! Je vais les mettre à exécutions dès lundi prochain.
JMarc
Message par JMarc »
AXELLEMGB1967 a écrit :Merci ALAN! Tes explications me paraissent très claires! Je vais les mettre à exécutions dès lundi prochain.
ben dis donc, c'est bien la premiere fois que quelqu'un dit que les explications d'Alan sont claires ... tu dois être psy ....
alan
Message par alan »
[... tu dois être psy ....[/quote]
non non non simplement disons normale :q
et puis d'abord JMarc va t'acheter un pneu et puis tu verifiera si ça rentre toujours dans le coffre
HA HA HA :mdr: :cpv:
je me demande comment fait ta charmante épouse pour supporter un gaillard comme ça :cpv:
Modifié en dernier par alan le 03 avr. 2006, 19:35, modifié 1 fois.
JMarc
Message par JMarc »
ah ouais... vu comme cela...
Iznogoud
AXELLEMGB67 a écrit :Merci!
:beam:
Tant pis pour la pub : Pioneer !
Et cela ne gâche pas le tableau de bord (c'est une auto, pas une oeuvre d'art !) et a le mérite de fonctionner parfaitement.
Modifié en dernier par Iznogoud le 04 avr. 2006, 12:11, modifié 1 fois.
Cedric
Message par Cedric »
Pour tous les problèmes d'électricité, voici le how-to in english :
www.mgcars.org.uk/electrical/index.html
Cédric.
alan
Message par alan »
ah oui une derniere chose
j'ai oublié de préciser un recepteur ordinaire peut faire l'affaire ,mais en cas de plus a la masse ,bien l'isoler et attention a la masse de l'antenne
c'est quand meme un montage a éviter :)
JMarc
Message par JMarc »
alan a écrit :ah oui une derniere chose
et surtout ne pas oublier de verifier que la veilleuse de la bouteille de gaz est bien allumée avant de mettre la galène sur marche....
JMarc
Message par JMarc »
alan a écrit :... tu dois être psy ...
ben de temps à autre, elle m'envoie en deplacement loin... mais loin.... et toi, elle fait comment ta wife manager pour te supporter, d'autant plus que bientôt ce sera en permanence? ah oui... elle cuisine à l'huile d'olive :)
pignouf1
Message par pignouf1 »
Bonsoir
j 'ai récupéré un poste po go d 'époque , avec le look qui va bien
problème la masse est au plus sur ma gt de 66
on branche comment ??
et quid de l 'antenne??? quel modèle je pensais monter un modèle de gouttière mais la masse??
bonne soirée à tous
pignouf1 a écrit :Bonsoir
bonne soirée à tous
T'as le choix : ou tu changes la polarité de ta voiture ce qui évite des désagréements chez les intervenants qui ne savent pas que nos vieilles Anglaises ont cette particularité ou idee tu noies ton poste dans un isolant total en espérant qu'il ne se mette jamais à la "masse" d'origine et alors bon courage et surtout assure toi pour l'incendie...!!! :silly:
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
Yvre,
Tu redécouvre le double isolement aprés l'heure?
Le mieux en effet c'est de permutter cette masse, mais attention à l'alternateur sur une b de 67??? Sinon je connais un pont de diode triphasé double alternance qui va passer à la casserolle.
Cdt.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
