merci par avance pour vos lumières
Ah, je ne connais pas ces machins là, des précisions, s'iou plait, m'ssieurmgb42 a écrit :Pour info il existe aussi des relais avec fusible implanté,
Merci, je ne connaissais pas, c'est effectivement bien fichu, ce machin là.mgb42 a écrit : Avec ça tu peux remplacer directement l'ancienne boîte à fusibles et tout doubler avec des relais en peu de temps.
Panne facile à identifier et les contacts aux fusibles sont quand même plus modernes et moins oxydables.
