compteur miles
- jlp
- année : 1967
compteur miles
bonjour, je viens enfin de vérifier mon compteur de vitesse (MPH) à l'aide d'un GPS et il me donne 25 pour 30km , 45 pour 50 km et 80 pour 90 km . j'ai regardé sur un tableau de conversion et les valeur ne corresponde pas, qu’en pensez vous , peut on étalonner facilement.
alain 72
Re: compteur miles
bonjour,
il se peut que soit seulement l'aiguille a tourner sur son axe ,pour étalonner les vitesses !!!
Re: compteur miles
si vous tenez à conserver votre compteur de vitesse en miles et le faire re étalonné en kilomètre par heure, vous pouvez le confier à un spécialiste
http://gastaud.yves.perso.neuf.fr/crbst_1.html
- jlp
- année : 1967
Re: compteur miles
merci pour vos réponses,je viens de m'apercevoir qu'il y à 2 vis en façade une de chaque coté de l'axe de l'aiguille, servent elle à étalonnée ? si c'est pas le cas je pense faire comme dit dupon ,mais chez un spécialiste de ma région.
jpl2
- année : 1976
Re: compteur miles
la mgb à été équipée, au fil des années, de plusieurs modèles de boîte de vitesse et overdrive avec des démultiplications différente, à l'aide des liens ci-dessous vous pourrez, peut être, trouver le type de compteur de vitesse qui correspond au modèle de votre automobile
http://www.mgcars.org.uk/namgbr/speedo.htm
http://www.mgb-stuff.org.uk/misctext.htm#speedo
Voila la réponse ci dessus que m'avais donné Dupon pendant l'été sur la correspondance des compteurs par rapport au véhicule . Ta b est de 1967, tu pourra comparer si tu as le bon compteur (référence écrite en façade).
En ce qui concerne le même phénoméne que le tien, je n'aie toujours pas résolu ce probléme. j'avais acheté sur le net un compteur mixte (miles kilométre) mais impossible de le monté (raccord différent). j'aie donc ouvert les deux compteurs et permuté la piéce en plastique qui supporte une roue dentée de démultiplication (ouvre ton compteur en retirant les deux vis en façade arrière). Maintenant j'aie un erzats de compteur multiplier par 2 (je ne sais pas pourquoi) losque il indique 50 je suis à 100. Toute la plage de vitesse est identique à ce rapport de multiplication
Cordialement
Cordialement
- jlp
- année : 1967
Re: compteur miles
merci jpl2 pour le lien, à priori mon compteur ne correspond pas,je sais que l'ancien propriétaire lorsqu'il a remplacé le moteur, le garagiste avait aussi remplacé le compteur et mis à zéro.d'autant plus que la boite de vitesse n'est pas d'origine non plus( échange standard chez anglo parts) bon ce n'est pas grave, je vais pour le moment faire des repères sur le compteur et comparer les kilomètres parcouru avec un véhicule moderne pour connaître les kilomètres réel du moteur.
bonne soirée
bonne soirée
