compte-tour à 0
Ceintures, cuirs, ...
AXELLEMGB1967
compte-tour à 0
Message par AXELLEMGB1967 »
Comment remettre un compte tour à zéro? histoire de vérifier ma conso d'huile végétale! ;)
JMarc
Message par JMarc »
sois plus claire !
AXELLEMGB1967
sur les véhicules récents ,on trouve en général sur le tableau de bord un bouton-poussoir,plutôt une tige, qui permet d'effacer les derniers km parcourus. OU EST L'EQUIVALENT SUR UNE B DE 67?
alan
Message par alan »
bon alors pour mettre un compte tours a zéro eh ben suffit de couper le contact :party:
sérieusement si tu parles du journalier il doit avoir quelque part une molette a tourner(à défaut de poussoir)
AXELLEMGB1967
C'est la molette du rhéostat du tableau de bord????
merci!!!
Nordiste
Message par Nordiste »
Sur ma B de 72 l'on trouve une molette, sous le tableau de bord et à la verticale du tachymètre (et non du compte-tours) son diamètre est de 6 mm environ et est cannelé, sa rotation permet une remise à zéro du compteur journalier... Bonne pêche ! ;)
Claude BASSARD
Message par Claude BASSARD »
Si c'est du compteur journalier qu'on parle,
il y a effectivement une molette en dessous du tableau de bord, en dessous du compteur coté gauche du volant.
Elle est relativement fine !
Claude
Nordiste
Claude BASSARD a écrit :Bonjour,
Claude
Côté droit du volant sur ma conduite à gauche !... :)
AXELLEMGB1967
Il s'agit d'une B 67 US...
Nordiste
AXELLEMGB1967 a écrit :Il s'agit d'une B 67 US...
Ton tachimètre est bien à droite du volant donc, la molette aussi (compte-tour à gauche).
AXELLEMGB1967
oui!
c'est donc la tirette entre les deux cadrans
Nordiste
AXELLEMGB1967 a écrit :oui!
Non, pas une tirette mais une molette... il ne faut pas tirer dessus, au risque qu'elle te reste entre les doigts, mais la tourner. ;)
AXELLEMGB1967
J'ai enfin compris!!!!!!!
merci et bonne soirée :dancing:
Claude BASSARD
Hello Nordiste,
Autant pour moi,
Je trouve des fois que j'ai 2 mains gauches, et effectivement c'était l'autre main gauche !!!!!!!!!
Désolé !
Claude
Nordiste
Claude BASSARD a écrit :Hello Nordiste,
Autant pour moi,
Désolé !
Claude
Tu es tout excusé mon cher car, si tu as 2 mains gauches et que tu es gauché c'est très pratique mais, dans le cas contraire !!! ;)
