capote
ludo d
mickasun
- Emgé
- Serie speciale : TF160 Vintage Racing - n° 14/30
Je relance ce vieux poste pour poser une question au sujet des capotes beiges:
- Ceux parmis vous qui ont une F série spéciale avec capote claire ont-ils un produit à conseiller pour un grand nettoyage et pour l'entretien normal ?
Je voudrais refiler le tuyau à un copain qui vient d'acheter une F de '98.
D'avance merci pour votre aide.
- Katayama
- année : 1999
- Serie speciale : Qui pourrit les modernes poussives à amortisseurs à ressort et qui pisse sur les joints de culasse à trous qui puent :) (JoeBarTeam Powered)
Didier MGFVVC
Peinture noire le plus salissante a éviter sauf a aimer laver ? et a contrario couleur idéal pour les capotes.
Si 99% sont ainsi y a une bonne raison.
Sinon le savon noir justement pour l'entretien avec une brosse souple et beaucoup d'huile de coude suplémentaire a celle de lin de sa composition pour les autres couleurs.
- Katayama
- année : 1999
Didier MGFVVC
Dans la composition de tous les savons y a des corps gras et dans le savon noir un peut d'huile de lin.
J'utilise le meme que celui recommandé pour les carrelages,seule différence je rince a l'eau claire la capote contrairement au sol.
Tu peut prendre du savon de marseille ça marche aussi,mais la partie d'huile de lin qui semble te choquer peut pas nuire a l'imperméabilisation de celle ci, bien au contraire.
- Katayama
- année : 1999
Didier MGFVVC non logué
Pour les sièges savon de marseille ou savon pour cuir mais résultat idem.
Autre produit naturel qui marche bien la pierre d'argent pour les taches.
Autrement nourrir après le cuir avec du lait pour bébé,meme si certains préconisent un lait spécial cuir en cas d'usage répété des fois que les fesses de ceux ci soient moins sensibles que celui tanné des sièges?
Point commun, produits multit usages économiques et testés dans le temps.
Certe pas très apriéciés du commerce a forte marges et donc absent des linéaires des centres autos de notre sté de consommation.
J'ai souvenir d'un intervenant qui voulais utiliser de la pate dentifrice pour sa lunette,ce serais interessant de savoir le résultat par rapport au produit spécial lustrant a prix BMW !
- Pierre Valine
J'ai fait venir de chez Moss le produit Renovo plastic window, n'ayant jamais pu mettre la main sur le produit BMW.
Résultat EXCELLENT.
En fait, c'est l'intérieur de la "vitre" qui était encrassé (pas nettoyé depuis 3 ans) et la voici comme neuve ! Une bonne heure de travail et d'huile de coude mais un résultat !
Résultat EXCELLENT.
