montage boite sierra
bonsoir
qu'elles sont les modifs pour montage de la boite ford sierra 5 vitesses sur moteur mga 1622
Re: montage boite sierra
Sujet(s) similaire(s) : levier de vitesse fort en avant avec boite 5 sierra; Boite MGA / Boite Magnette ou Farina; montage de segments; notice montage capotte Mga; boite de vitesse; Boite de vitesse MGA; Boite de vitesse MGA; boite de vitesses; boite de vitesse; boite de vitesse mga;
sous le bandeau
sous le bandeau
Question à poser à Yvres, il l'a fait sur sa MGA, mais avec le 1800 de la B. Il ne doit pas y avoir de grande différence entre les 2 blocs.
- yvre
Oh que si ... !! quand monté sur une MGA mais pas le temps now et j' aimerais avoir effectivement plus de précisions ...anneauxdin a écrit :Question à poser à Yvres, il l'a fait sur sa MGA, mais avec le 1800 de la B. Il ne doit pas y avoir de grande différence entre les 2 blocs.
- temp42
Le kit d'adaptation est complet:
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... exID=13252
+ Boîte de Sierra des 1ers modèles 1.6 -1.8 de 82/87 à trouver d'occase avec pignon à queue de 175 mm.
Il faudra modifier le tunnel pour la position du levier:
http://www.mga1600.co.uk/nov08.htm
Pour de plus amples renseignements tu peux directement appeler en Français Angloparts France (Grardel) ou Asa 56 qui te fourniront les détails de compatibilité pour l'adaptation sur la plaque arrière d'un 1622
Comme dit Alan, tu trouveras sur le bandeau de cette page divers sujets déjà traités.
je m'excuse pour le double post
- temp42
???? oû ça double post ? ...t'as le droit de poser des questions no problem.
ben oui
sinon le forum ne sert a rien
- yvre
... J' espère donc ne pas parler dans le " désert " ???!!!
Il faut acheter ( directement à son fabricant : Gamble : http://hi-gearengineering.co.uk/content/view/18/33/ ) le kit : qui au vu de tes n° de série etc ... te donnera tout le matériel pour le faire sans lézard même si tu fournis la boîte de vitesse ( J' en ai une dispo que je destinais à la TR6 mais qui ne correspond pas pour elle ...
Gamble en son temps m' a usiné une plaque arrière spécifique pour mon 18V pour conserver le tunnel + le reste de la MGA ...
et m' a même permis de grapiller 4 cm de + au pédalier
http://restau-mg-a-2007.over-blog.com/a ... 32001.html Si tu veux plus de renseignements, y a qu' à demander ...
bonsoir merci
as tu les cotes je pourrai peut etre les faire usiner par un pote
- yvre
... Les côtes de quoi ??? si c' est de la plaque arrière, celle que tu as conviendra pour le kit Gamble ... si c' est pour passer au travers du kit, t' es mal barré difficile de reproduire à l' unité à un prix abordable ...zunmga a écrit :bonsoir merci
je voulais limiter le prix de revient , je vais y reflechir
nous achetons nos kits avec MR GAMBLE, rien a dire, pièces de bonne qualité et vous avez tout l'accastillage pour effectuer un montage correct
ASA56
ASA56
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité
