Bruits bizarres dans la roue arriere
korrignu
année : 1975
Serie speciale : Pétunia
Message par korrignu »
je constate depuis un peu un bruit bizarre dans ma roue arriere droite. J'ai un "clac" assez sonore à l'arrière lors des accélérations ou changement de rapport et un "clac" présent mais moins sonore au freinage devant. D'après ce que j'ai pu comprendre il doit s'agir du moyeu et/ou de la jante qui serait un peu fatiguée...
J'ai échangé avec ma roue de secours pour le test, et effectivement il n'y a plus ce clac (ou tout du moins, beaucoup moins.). Ce n'était que pour le test, car la roue de secours n'est pas équilibrée je pense (il n'y a pas les petites masses au tour comme sur les autres roues), et il faudrait que j'intervertisse les pneus.
Depuis peu, j'ai un bruit supplémentaire bizarre, au même endroit ie Roue Arrière Droite. Un bruit de "frottement" (?) régulier et léger quand je suis en ligne droite, accentué quand je tourne à gauche (typiquement dans un rond point) mais inexistant dans les virages à droite. Je ne sais pas ce qu'il en est à grande vitesse, car ca reste assez discret tout de meme, et si c'est présent plus vite c'est de toute facon caché par le reste des bruits.
Avez vous une idée ? une piste ?
Merci d'avance
K.
sherlock
Re: Bruits bizarres dans la roue arriere
Message par sherlock »
Hello
Quel type de roue as-tu ? Rostyle ? Fil ?
Important pour éliminer certaines hypothèses...
korrignu
année : 1975
sherlock a écrit :Hello
Fil...
Alors peut etre que le moyeu commence à mourrir, mais je trouve ca bizarre qu'il y ait du bruit sur une roue arriere suivant la direction...
sherlock
korrignu a écrit :Alors peut etre que le moyeu commence à mourrir, mais je trouve ca bizarre qu'il y ait du bruit sur une roue arriere suivant la direction...
Bon, roues fil, alors ! C'est superbe mais c'est toujours une source de problèmes.
As tu levé la roue pour la secouer dans tous les sens, ça donne déjà une idée de l'usure, regarde aussi les rayons, si ça bouge, c'est mauvais signe...
Je crois que la chose a déjà été traitée ici, cherche dans les archives.
temp42
Message par temp42 »
Roues fil, faut bien vérifier qu'elles sont vraiment serrées, pas hésiter à y'aller au maillet.
Des clacs clacs j'en ai eu des tas de fois à cause de ça uniquement.
cdu37
année : 1964
Message par cdu37 »
Il y a peu de temps,j'ai roulé sans le couvercle de batterie (j'avais laissé les phares toute la journée et j'ai du démarrer avec des cables ...) et j'avais donc dans les oreilles tous les bruits du pont AR en direct.Et là ,j'ai entendu comme un bruit de frottement bien régulier à l'arrière droit.De retour à la maison,je soulève la voiture et ne décelle pas de bruit particulier en tournant la roue à la main,si ce n'est un léger bruit de frottement des garnitures de tambour.J'intervertis alors les roues AV et AR coté droit et pars essayer la voiture:plus de bruit.
En fait,comme l'a indiqué Sherlock,la roue avait des rayons détendus et un cassé à la base du serrage.En secouant la roue,j'ai réusssi à reproduire le même bruit.
Donc,comme suggéré plus haut,il serait bien de vérifier l'état de la roue en question .IL est possible qu'en fonction des appuis dans les virages à droite ou à gauche,le bruit soit plus ou moins prononcé.
Bon courage!
korrignu
année : 1975
mgb42 a écrit :Roues fil, faut bien vérifier qu'elles sont vraiment serrées, pas hésiter à y'aller au maillet.
C'est ce que j'ai fait (enfin il me semble), j'ai un maillet en cuivre pour ne pas laisser de traces comme la batte à Loulou
Je vais faire des tests ce week end avec l'autre roue pour voir si ca continue.
Merci pour vos lumières en attendant
K.
dany B
Message par dany B »
Sans vouloir t'affoler, j'ai le sentiment que le frottement que tu entends provient du pont ...si ce n'est pas les garnitures de freins!
Roulements, usure des éléments du diff?
Tu mets l'arrière de la voiture sur cale et fais tourner avec le moteur pour essayer de détecter d'où vient ce bruit...
les clac clac, c'est effectivement une autre raison que le frottement.
J'espère me tromper! :)
zunmga
Message par zunmga »
bruit a droite quand tu tourne a gauche , a mon avis roulement
temp42
Tu peux tout avoir en même temps, j'ai eu ça:
Clac clac croisillon
Cloc cloc roue desserrée
Ron-ron roulement
gna gna gna sur le siège passager
Pin pon derrière qui voulait doubler.
Manquait plus que les clairons de la cavalerie à la poursuite des indiens :party:
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 1 invité
