usure plaquettes
juju
usure plaquettes
Message par juju »
Slt
Normalement les plaquettes de freins arriere s usent moins vite que les plaquettes avant or j ai constate ce matin une usure superieur sur les plaquettes avant de ma f ( j avais change l avant et l arriere en meme temps la derniere fois)
Est ce normal sur une propultion?
Ps un petit truc pour ceux qui comme moi on casse leur hote cache de boulon antivol j utilese une doullle hexagonale de 17mm et ca marche nickel.
a plus
mg1921
année : 1999
Message par mg1921 »
si comme tu les dis les plaquettes de frein arrieres s'usent moins vite que celles de l'avant;et si tu constates une usure superieure sur l'avant par rapport à l'arriere comme tu le dis alors tout est normal ;
Angel
Message par Angel »
Tout est nomimal donc ? :)
juju
Message par juju »
Je suis bete j ai dis l inverse de ma pensee
l arriere est biensur plus use que l avant ;)
Pob
Message par Pob »
juju a écrit :Je suis bete j ai dis l inverse de ma pensee
C'est pas normal....
Meme sur une propulsion, sauf si tu freine en accelerant :D
juju
Message par juju »
*SMS* ce que je pense j ai peux etre de l air dans le circuit
Pob
Message par Pob »
C'est peut etre ca, oui...
Elles sont plus usées a l'arriere des 2 cotés??
Si non, c'est peut etre un etrier un peu grippé ??
juju
Message par juju »
oui l usure est reguliere des deux cote d ailleurs la voiture ne tire ni a droite ni a gauche au freinage
Pob
Message par Pob »
juju a écrit :oui l usure est reguliere des deux cote d ailleurs la voiture ne tire ni a droite ni a gauche au freinage
Peut etre le repartiteur de freinage qui est fatigué...
Ou les durits a l'avant qui sont trop usées, d'ou une perte de pression de freinage...
Ca peut etre plein de trucs :)
JMarc
Message par JMarc »
tu as des plaquettes homologuées par mg? tu n'aurais pas utilisé (sans le savoir) des contrefaçons? il parait que les douanes en ont trouvé faites avec de l'herbe compactée...
Pob
Message par Pob »
JMarc a écrit :tu as des plaquettes homologuées par mg? tu n'aurais pas utilisé (sans le savoir) des contrefaçons? il parait que les douanes en ont trouvé faites avec de l'herbe compactée...
C'etait pas des plaquettes, ca :D
:fume:
Nordiste
Message par Nordiste »
:fume:
Mais si, c'est ce que l'on appelle des plaquettes vertes !!! :mdr: :mdr: :mdr:
juju
Message par juju »
Justement *SMS* les green de chez B&G :)
jurassic
Message par jurassic »
Avec le transfert de masses au freinage, se sera toujours les freins avant qui s'useront le plus vite que ce soit motos ou autos.
juju
Message par juju »
J ai fais un petit tour avec les nouvelles plaquette ca freine fort par contre je dois avoir les disques de voiles car il rentre en vibration sur un long freinage de plusieurs metre.
Je vais surement changer les diques le we prochain.
jericho
Message par jericho »
juste comme ça il faut les changer tout les colmbien de km les plaquettes
lulu
Message par lulu »
+1 avec pob pour les durits, j'ai eu ce soucis en bécane, durit poreuse et mauvais freinage!
