MGOC Spares Commande
korrignu
année : 1975
Serie speciale : Pétunia
Message par korrignu »
je suis en train de faire un tour sur mgocspares pour faire une commande de consommables/petits trucs dont j'ai besoin ou qui pourrait servir bientot...
J'ai pensé à :
*Kit Ampoules
*Filtres à huile
*Brakets pour le hardtop
Tout ça j'en ai besoin...
Y a pas d'autres trucs pas cher et utiles qui pourraient me servir et que par conséquent ce serait pas con que je profite de la commande pour les mettre ?
Merci d'avance pour vos avis et conseils.
K.
Re: MGOC Spares Commande
Courroie
vis platinée
condensateur
Doigt de distribution
Câbles d’alimentation
Tête de distributeur
Bobine neuve
Fusibles
Kit de réfection de maître cylindre de frein
Kit de réfection de maître cylindre d’embrayage
Kit de réfection de cylindre de réception d’embrayage
Kit de réfection de cylindre de frein (ou cylindre de rechange)
L'ensemble n'est pas cher et c'est toujours utile de les avoir dans le coffre, même si on ne peut pas réparer soit même, n'importe quel garagiste saura te dépanner avec ça...
korrignu
année : 1975
Les fusibles, c'est pas con...
Le reste j'ai meme pas idée de la tete que ça a ni à quoi ça peut servir et où ça va... (oui je caricature un peu)
temp42
Message par temp42 »
korrignu a écrit :Les fusibles, c'est pas con...
:D Ouf, Sherlock va être rassuré!
Sérieusement, c'est une liste de pièces qu'il n'est pas inutile d'avoir toujours d'avance pour peu que tu voyages avec ta MG.
C'est pas onéreux et ça évite moult frais de transport en commande groupée.
Je rajouterais en plus une courroie et quelques outils de base.
Une MG c'est un peu comme une nana qui trimballe tout son fourbi dans son sac à main sauf la capote que la MG porte toujours sur elle :D
alb25
année : 1965
Message par alb25 »
et, peut être, en plus pour pas très cher :
- Cable d'accélérateur
- Durite essence (alimentation des carbus) - fuites possibles si elles sont trop anciennes.
- Vanne de chauffage (fuite possible - j'ai connu cela - et comme elle est juste au dessus de l'allumeur)
:mdrx:
Pour le reste, même si tu ne sais pas où ça va, tu achètes, et si un jour tu tombes en carafe, n'importe quel garagiste saura à quoi ça sert et te dépannera en moins de temps qu'il n'en faut à Loulou pour troller un sujet :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
