Je suis à la recherche d'un moyeu de volant pour colonne de direction de 16mm de diametre (midget III origine USA)
voici mon email: creuzenet@gmail.com
moyeu 16mm
- michel
- année : 1999
Re: moyeu 16mm
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=a ... tVyaynHsFwriton31 a écrit :Je suis à la recherche d'un moyeu de volant pour colonne de direction de 16mm de diametre (midget III origine USA)
- année : 1978
Re: moyeu 16mm
http://www.ebay.co.uk/itm/STEERING-WHEE ... 35b7dd883a
Pour diamètre 3/4" 48 cannelures http://www.ebay.co.uk/itm/MG-Midget-Mar ... 519b7abeae
Pour diamètre 11/16" 36 cannelures http://www.ebay.co.uk/itm/MG-Midget-Mar ... 58905ec10b
http://www.ebay.co.uk/itm/STEERING-WHEE ... 3370401a48
http://www.ebay.co.uk/itm/MOTO-LITA-Ste ... 3a6ec043e6
http://www.ebay.co.uk/itm/STEERING-WHEE ... 3370585500
http://www.ebay.co.uk/itm/MG-MIDGET-STE ... 3f1250387e
Re: moyeu 16mm
Hello
Alors Riton, as-tu trouvé ton bonheur pour résoudre ce problème de volant ? :-)
Re: moyeu 16mm
malheureusement non...
Je viens d'acheter sur internet un moyeu pour mg b, annoncé de diamètre 16mm, et une fois monté, il a un diamètre encore trop grand: 1 mm de trop, juste suffisemment pour que les cannelures ne se bloquent pas entre elles...
Re: moyeu 16mm
Ben flûte...riton a écrit :malheureusement non...
N'ayant pas le volant et le moyeu sous les yeux, je ne sais pas trop comment t'aider...
Quelqu'un d'autre ?
Re: moyeu 16mm
Je n'y comprends plus rien...
J'ai compté le nombre de cannelures de ma colonne de direction: il y en a 36.
J'ai donc acheté le moyeu conseillé par David: Pour diamètre 11/16" 36 cannelures http://www.ebay.co.uk/itm/MG-Midget-Mar ... 58905ec10b
Et après reception, je m'apercois que le trou du moyeu est trop grand par rapport au diametre de la colonne de direction...je pensais qu'avec le nombre de cannelures, j'étais sur d'acheter le bon ...
Re: moyeu 16mm
à partir de Novembre 1967 (GAN4-60441) les Midget du marché Nord Américain ont été équipé d'une colonne de direction rétractable
si la colonne de direction n'a pas été bricolé, le moyeu du volant peut être un 905-468 de 1967 à 1968, ou un 905-482 de 1970 à 1977
http://www.moss-europe.co.uk/pdfs/sm/sm ... rsonal.pdf
Re: moyeu 16mm
Ma voiture date de 1969, je devrais donc avoir une colonne de direction retractable...(si c'est celle d'origine)
Comment puis je le vérifier ?
Qu'est ce exactement une colonne de direction retractable?
Re: moyeu 16mm
l'axe de la colonne de direction rétractable est constitué de deux axes qui coulissent l'un dans l'autre et peuvent se "rétracter" en cas de choc.
sur la photographie la colonne de direction du haut est rétractable, celle du bas est standard.
les deux modèles sont difficilement interchangeable parce que les fixations sont différente.
il semble que le diamètre de l'axe de la colonne de direction est différent entre les modèles US et "standard", il existe sûrement un moyeu de volant pour ce type de colonne de irection
Re: moyeu 16mm
*SMS* amusant de voir des reponses d invite qui fustige lorsque vous faites de meme, met le feu aux poudre et ensuite efface ses messages pour vous faire paraitre dissident.
Il faut dans ce cas se rendre a l'evidence que la reponse est precise et millimetree.
