Je remets en état tout le train avant de ma B, (décapage, antirouille, peinture, silents-blocs, etc), mais au remontage des pivots de roues, la pièce n°7 indiquée sur le site de moss n'est pas en alignement avec la base du pivot n°18 qui se fixe dans le triangle de suspension. Du coup, il y a une contrainte exercé sur les silents-blocs où l'amortisseur de suspension vient se relier. En dévissant l'écrou au sommet du pivot, la pièce n° 7 ne bouge pas d'un pouce. Faut-il un arrache pour démonter cette pièce ?
Merci pour vos réponses
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ndexID=452
						Désassemblage pivot de roue
Re: Désassemblage pivot de roue
					Modifié en dernier par alan le 17 janv. 2012, 20:40, modifié 1 fois.
						- Flip44
 - année : 1979
Salut Alan,
Oui j'ai le manuel HAYNES, mais je n'ai pas pas trouvé d'indication sur le démontage de la pièce nommé "trunnion". Est-ce que le haut du pivot est de forme conique ?
					Modifié en dernier par alan le 17 janv. 2012, 20:41, modifié 1 fois.
						- Flip44
 - année : 1979
Merci Alan mais j'ai aussi ce manuel et il n'y a pas l'indication que je recherche. Peut-être qu'un forumiste a déjà démonté cette pièce et pourrait me tuyauter sur la façon de la retirer en évitant d'endommager le roulement qui est juste dessous.
J'ai tapé dessus avec un marteau et une cale de bois, mais rien, ça ne bouge pas !!
						- Flip44
 - année : 1979
La pièce n° 8 n'est pas un roulement ? Parce que j'ai bien envie de chauffer et si il y a un roulement, je ne voudrais pas l'abimer.
						- Flip44
 - année : 1979
Ok, je vais lui mettre une dose de dégrippant.
mes réponses n'ayant plus lieu d'être je les ai effacées....
